SaneK Опубликовано: 7 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2011 всем доброе утро) вылазиет ошибка после диагностики номер ошибки ME744 подскажите че это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 7 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2011 ME7.4.4 это название блока управления двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WDO1960 Опубликовано: 8 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2012 ME7.4.4 это название блока управления двигателемУ меня при диагностике тоже выскочила ошибка МЕ744 и МЕ745.Мастер говорит что надо чистить дросельн.заслонку, но не факт, что ошибка пропадёт.Что делать?А всё началось с того, что загорелся треугольник с !-знаком и машина тупит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 8 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2012 нет таких ошибок. смените диагноста... -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WDO1960 Опубликовано: 11 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2012 Тогда что это такое, когда этот треугольник то потухнет то погаснет, то загорится заново и машина теряет мощность, давишь на газульку, а она не набирает обороты?И подскажите,люди добрые, ехать только когда загориться этот "БЕРМУД" или ошибка сохраняется в мозгах этого автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WDO1960 Опубликовано: 11 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2012 P.S.Я имею ввиду ехать к новому диагносту. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 11 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2012 Тогда что это такое, когда этот треугольник то потухнет то погаснет, то загорится заново и машина теряет мощность, давишь на газульку, а она не набирает обороты?И подскажите,люди добрые, ехать только когда загориться этот "БЕРМУД" или ошибка сохраняется в мозгах этого автомобиля?Сохраняется. И ехать надо не к универсальным диагностам, а к профильным Пежо-Ситроенщикам... -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WDO1960 Опубликовано: 12 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2012 Спасибо. А может быть стоит почистить дроссельную заслонку или нет. Машина прошла 140000км., или всё-же сначала к спецам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2012 Помыть заслонку нужно, но реальную ошибку тоже надо узнать... Это две не связанные вещи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WDO1960 Опубликовано: 13 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2012 А если самому снять и помыть , не нарушу там какие-нибудь зазоры, настройки, затяжки и т.д. и т.п. Или там есть какие-то тонкости. К спецам конечно можно , но у самого тоже руки есть.И хотелось бы узнать всё же, что означают ошибки -744,745 , было ли у кого -нибудь такое. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2012 А если самому снять и помыть , не нарушу там какие-нибудь зазоры, настройки, затяжки и т.д. и т.п. Или там есть какие-то тонкости. К спецам конечно можно , но у самого тоже руки есть.И хотелось бы узнать всё же, что означают ошибки -744,745 , было ли у кого -нибудь такое. Заранее благодарен.самому можно, ищи у нас руководство.повторяю для недогоняющих: Таких ошибок не бывает... -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WDO1960 Опубликовано: 24 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2012 Сегодня сменил диагноста, действительно код ошибки 0121.Промыл , почистил контакты ДЗ- безрезультатно.Неужели менять ДЗ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Leshek Опубликовано: 28 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 28 мая 2012 Сегодня сменил диагноста, действительно код ошибки 0121.Промыл , почистил контакты ДЗ- безрезультатно.Неужели менять ДЗ?У меня было тоже самое и та же ошибка. Обучай заслонку с помощью PP2000 и будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WDO1960 Опубликовано: 1 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2012 У меня было тоже самое и та же ошибка. Обучай заслонку с помощью PP2000 и будет счастье. Спасибо за подсказку, хочу только счастья, вот только незадача......Я не в курсе что такое РР2000?И если можно с этого места по-подробнее или подскажи где найти РР2000.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Leshek Опубликовано: 2 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2012 PP2000 (Peugeot Planet Office) - это компьютерная программа для диагностики Пыжей. К ней нужен специальный диагностический провод. Для быстрого решения проблемы лучше всего обратится к специалистам, которые специализируются на французах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WDO1960 Опубликовано: 9 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2012 До диагноста не дошли руки, а вот почистить заслонку получилось и треугольничек погас!, правда не знаю на долго ли.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bad76 Опубликовано: 24 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2013 (изменено) самому можно, ищи у нас руководство.повторяю для недогоняющих: Таких ошибок не бывает... Название ЭБУ ME 745 Изменено 24 августа 2013 пользователем bad76 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
