Постоянно Горят Стоп Сигналы - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
ADREW WERT
Всем привет!!
У меня Peugeot 307 SW, 1.6 бензин, 2003 года. Есть проблема: когда мотор работает постоянно горят стоп сигналы. На диагностике сказали что проблема в блоке BSI.
Кто еще сталкивался с токои проблемои?
Всем привет!!
Вот вариант неисправности и устранения:
1 отключить лягушку - если потухнет - то она
2 залить лягушку WD 40 и пощелкать -восстановится ход штока и почистятся контакты
3 установить лягушку на место, вытащив трещеткой шток
4 при нажатии на педаль тормоза трещетка автоматически выставит свое положение.
5 если не поможет -тогда замена (или разборка с механической очисткой)
доброго всем.подскажите пжл у меня стоп сигналы загораются с запозданием где то на половину всего хода педали тормоза.
может это лягушка?как к ней добраться?снимать проблематично или нет?как почистить?просветите пожалуйста.мкпп.
я ее в глаза ни разу не видел
Edited by alapeugeotovod-vot
снизу под руль загляни. на педали тормоза - пятка такая вверху. а под ней стоит лягушка. или две.. в зависимости от комплектации. вынимается очень просто. короче главное голову засунуть и глянуть на основание педали. Лучше видно если под рулем вытащить панельку. она тупо отщелкивается на себя. крепится пистонами.
http://clip2net.com/s/60C10V
http://clip2net.com/s/60C2CP
http://clip2net.com/s/60C9bf
я разбирал и чистил запросто. но она новая стоит фигню (особенно если не оригинал брать), поэтому на всякий случай купил новую и поставил (у меня подплавлена была по моей вине)
Edited by Nevermind
