Дмитрий87 Posted August 14, 2020 Share Posted August 14, 2020 Добрый день, В последнее время часто стал срабатывать вентилятор на полных оборотах, происходит это (как я понимаю,мои наблюдения) при включении печки, то есть включишь печку, через короткое время начинает работать вентилятор (на улице прохладно +11-12), потом перестает но через минуту 2 снова начинает. Выключаешь печку, вентилятор через какое то время перестает работать и больше не включается. Добавлю,, что горит ошибка абс, после того как наберешь скорость примерно до 50 км/час,(предполагаю что это ступичный подшипник, потому что на улице посторонний звук со стороны переднего водительского колеса есть). Помогите люди добрые. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 14, 2020 Share Posted August 14, 2020 31 минуту назад, Дмитрий87 сказал: Добрый день, В последнее время часто стал срабатывать вентилятор на полных оборотах, происходит это (как я понимаю,мои наблюдения) при включении печки, то есть включишь печку, через короткое время начинает работать вентилятор (на улице прохладно +11-12), потом перестает но через минуту 2 снова начинает. Выключаешь печку, вентилятор через какое то время перестает работать и больше не включается. Добавлю,, что горит ошибка абс, после того как наберешь скорость примерно до 50 км/час,(предполагаю что это ступичный подшипник, потому что на улице посторонний звук со стороны переднего водительского колеса есть). Помогите люди добрые. Не печки,а кондиционера.Печке не нужен вентилятор. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий87 Posted August 14, 2020 Author Share Posted August 14, 2020 (edited) 1 час назад, Мартын сказал: Не печки,а кондиционера.Печке не нужен вентилятор. Я включаю не кондиционер, а именно печку, на горячий воздух,кондиционер выключен. В этом то все и дело. Edited August 14, 2020 by Дмитрий87 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий87 Posted August 24, 2020 Author Share Posted August 24, 2020 Так никто и не подскажет, что это такое может быть и в чем причина? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bacilla Posted August 24, 2020 Share Posted August 24, 2020 Уровень охл. жидкости какой? Как давно пробку расширительного бачка менял или проверял? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий87 Posted August 24, 2020 Author Share Posted August 24, 2020 Уровень охлаждающей жидкости всегда стабилен между мин. и макс, пробку расширительного бочка не менял точно, и смысла проверять не видел так как уровень жидкости всегда стабилен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий87 Posted August 25, 2020 Author Share Posted August 25, 2020 Дело в крышке расш. бачка может все таки быть да? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 25, 2020 Share Posted August 25, 2020 Дело в крышке расш. бачка может все таки быть да? это одна из версий,а в диагностическом приборе можно увидеть более наглядно если действительно так часто Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий87 Posted December 3, 2020 Author Share Posted December 3, 2020 Заменил крышку расширительного бочка на оригинал и все так же, вентилятор срабатывает очень часто а парой и крутит постоянно пока машину не заглушишь, ошибки так и не выскакивают никакие Link to comment Share on other sites More sharing options...
