Кросс 0 Опубликовано: 11 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 июля 2020 Здравствуйте. У меня на Пежо 307 2003г начал руль при повороте туго(немного) идти, если чуть резко пытаешся повернуть он как будто на секунду отключается, если крутить руль плавно он идёт нормально, на холодную всегда начинаешь крутить руль он на мгновение притормаживает но потом нормально крутится. Люфта нет, раньше ремень был ослаблен на холодную при повороте свистел я ремень подтянул, сейчас не свистит вообще. Какая-то непонятная хрень!! Подскажите может у кого была такая проблема?? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon405 413 Опубликовано: 11 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 июля 2020 Ты жижу когда нибудь менял? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkin67 309 Опубликовано: 11 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 июля 2020 1 час назад, Кросс сказал: Здравствуйте. У меня на Пежо 307 2003г начал руль при повороте туго(немного) идти, если чуть резко пытаешся повернуть он как будто на секунду отключается, если крутить руль плавно он идёт нормально, на холодную всегда начинаешь крутить руль он на мгновение притормаживает но потом нормально крутится. Люфта нет, раньше ремень был ослаблен на холодную при повороте свистел я ремень подтянул, сейчас не свистит вообще. Какая-то непонятная хрень!! Подскажите может у кого была такая проблема?? Как то непонятно,у нас первое- установлен ЭГУР, второе-ремень привода вспомогательных агрегатов оснащен автоматическим натяжителем, нечего там натягивать. А вот наличие и качество жижи в эгуре,как заметил мой тёзка выше, необходимо проверять. Да и состояние рейки до кучи. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кросс 0 Опубликовано: 11 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 июля 2020 Где проверить состояние"жижи", у меня нет автомат натяжителя, как рейку проверить? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkin67 309 Опубликовано: 11 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 июля 2020 Заглянуть в банк ЭГУР,под горловиной для стеклоомывашки. Рейку визуально на предмет течи. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кросс 0 Опубликовано: 11 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 июля 2020 (изменено) 5 часов назад, Dimkin67 сказал: Заглянуть в банк ЭГУР,под горловиной для стеклоомывашки. Рейку визуально на предмет течи. Ё маё, а в банке то пусто!! Спасибо. Рейку визуально, на заведенном надо смотреть на предмет течи? Изменено 11 июля 2020 пользователем Кросс 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkin67 309 Опубликовано: 11 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 июля 2020 Если течет и так видно будет. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кросс 0 Опубликовано: 13 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2020 В 11.07.2020 в 21:27, Dimkin67 сказал: Если течет и так видно будет. Всё, долил 100-200гр. Больше не понадобилось руль нормально крутится. Спасибо 👍👍 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
