chizhik_pyzhik 303 Опубликовано: 24 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 июня 2020 вопрос в том как снять ручку открытия, что-то я ея не могу изъять, а она, зараза, не дает снять обшивку 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bacilla 98 Опубликовано: 25 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 июня 2020 (изменено) 508 - C4CS0127P0 - Разборка-сборка _ Передняя дверь.pdfОшибся моделью... Изменено 25 июня 2020 пользователем Bacilla 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chizhik_pyzhik 303 Опубликовано: 25 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 июня 2020 @Bacilla, СБ смотрел, там не понятно ((на тубе тоже ничего путного (( 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bacilla 98 Опубликовано: 25 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 июня 2020 (изменено) Посмотри снятие замка двери, там хитрой приспособой что-то отключается.Может после этого снимается ручка? Вот нашел на форумах:подцепляешь снизу облицовку аккуратно и поступательно обычно по низу идет три пистона и по бокам по 1-2 до 1/3 высоты, потом аккуратно поддаешь ее вверх вдоль стекла и она выходит между уплотнтелем стекла и корпусом двери (иногда соскакивает вместе с нижним уплотнителем) Два болта под "звездочку", один под регуллировкой зеркал, другой под большой ручкой открывания двери, два три самореза "аккустики". Далее хватаеш обеими руками за карман-пластик и просто дергаеш акуратно на себя, пока все клипсы неотойдут. После вверх как писали выше снять с бархотки, там где стекло ходит. Поддевать несоветую ничего, можно повреить ЛКП под дверной облицовкой, неопрятно будет. Изменено 25 июня 2020 пользователем Bacilla 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chizhik_pyzhik 303 Опубликовано: 26 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 июня 2020 @Bacilla, да спасибо, снял, оказалось как и на 405, просто там очень туго , боялся сломать...в общем одну и сломал (( 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
