Yulia_Gladysheva Опубликовано: 30 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2020 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. При включении зажигания на бк появляется вот такая надпись «top up engine oil level», что в переводе означает « долить масло в двигатель» и моргает значке “oil“ на приборной панели, масло долили, ночь постоял, по щупу масло на необходимом уровне (ни больше ни меньше), но ошибка не исчезла и значке так же моргает. Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 30 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2020 по щупу масло на необходимом уровне (ни больше ни меньше) на щупе есть максимум и минимум. У вас середина? Не понятно, что вы считаете необходимым. Если минимальную отметку - то долейте до середины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yulia_Gladysheva Опубликовано: 30 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2020 По щупу масло выше середины, но чуть меньше отметки максимум. Масло долили до отметки максимум, дали постоять несколько часов, но ситуация не изменилась Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gunia Опубликовано: 30 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2020 По щупу масло выше середины, но чуть меньше отметки максимум. Масло долили до отметки максимум, дали постоять несколько часов, но ситуация не измениласьЕсли датчик уровня масла в порядке, то данное сообщение пропадёт после нескольких циклов запустить-заглушить двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 30 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2020 По щупу масло выше середины, но чуть меньше отметки максимум. Масло долили до отметки максимум, дали постоять несколько часов, но ситуация не измениласьИ еще есть вариант, что при нормальном уровне ошибка пропадет после прогрева двигателя выше 40 градусов. Что-то такое было, не помню где читал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 1 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2020 И еще есть вариант, что при нормальном уровне ошибка пропадет после прогрева двигателя выше 40 градусов. Что-то такое было, не помню где читал.Это измерения уровня в прогрмме датчиком будут производтся до 40С двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yulia_Gladysheva Опубликовано: 1 мая 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 1 мая 2020 Если датчик уровня масла в порядке, то данное сообщение пропадёт после нескольких циклов запустить-заглушить двигатель. СпасибоИ еще есть вариант, что при нормальном уровне ошибка пропадет после прогрева двигателя выше 40 градусов. Что-то такое было, не помню где читал.Спасибо, действительно, после прогрева до 40 градусов ошибка пропала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
