Ошибка Top Up Engine Oil Level
Yulia_Gladysheva
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. При включении зажигания на бк появляется вот такая надпись «top up engine oil level», что в переводе означает « долить масло в двигатель» и моргает значке “oil“ на приборной панели, масло долили, ночь постоял, по щупу масло на необходимом уровне (ни больше ни меньше), но ошибка не исчезла и значке так же моргает. Что это может быть?
на щупе есть максимум и минимум. У вас середина? Не понятно, что вы считаете необходимым. Если минимальную отметку - то долейте до середины.
По щупу масло выше середины, но чуть меньше отметки максимум. Масло долили до отметки максимум, дали постоять несколько часов, но ситуация не изменилась
Если датчик уровня масла в порядке, то данное сообщение пропадёт после нескольких циклов запустить-заглушить двигатель.
И еще есть вариант, что при нормальном уровне ошибка пропадет после прогрева двигателя выше 40 градусов. Что-то такое было, не помню где читал.
Это измерения уровня в прогрмме датчиком будут производтся до 40С двигателя.
Спасибо
Спасибо, действительно, после прогрева до 40 градусов ошибка пропала
