Нужно Ли Менять Свечи
Пыжевод_2020
Пришло время заменить катушку зажигания. На некоторых форумах некоторые субъекты советуют менять и свечи вместе с катушкой, т.к. новая катушка может прогореть или что-то в этом духе. Понятно, что хуже не будет, если свечи заменить, но я их менял буквально 500-1000 км назад. Всё-таки поменять или оставить старые(почти новые)?
upd
В нете этой инфы не нашел
Изменено пользователем Пыжевод_2020
Катуха умирает от того, что свеча работает с перебоями. Если ты уверен в качестве свечей, можно не менять.
Понятно, тогда рисковать смысла нет, надо менять и свечи
Внимательно осмотрите свечи, трещины на изоляторе, сколы, чернота на электроде, замасленность электрода, все это повод поменять свечи. Иногда при снятии свечи роняют. В этом случае может быть погнут электрод, и зазор не соотв эксп характеристикам.
Если на низ свечи ровного светло корич цвета, это норм
проверю Изменено пользователем Пыжевод_2020
