Сетка На Радиаторную Решетку Все Ли Установили И Надо Ли ?
Яндекс Zen  по этому поводу говорит следующее :)
Печальные последствия установки защитной сетки перед радиатором
Многие автолюбители устанавливают перед радиатором автомобиля защитную сетку, не догадываясь о негативных последствиях таких действий. Купить конструкцию можно даже у официальных дилеров, но далеко не все изделия отличаются высоким качеством и подходят для конкретного автомобиля. Несмотря на свою простоту, металлическая сетка может привести к необходимости в ремонте автомобиля. Я решил более подробно затронуть эту тему и рассказать, почему благие намерения автовладельца нередко оборачиваются крупными денежными тратами.
Несмотря на внешнюю простоту, защитная сетка сильно сказывается на аэродинамике автомобиля. На высокой скорости мелкие ячейки практически не пропускают воздух, из-за чего перед радиатором образовывается своеобразная стена. Если на зиму такое решение позволяет сохранить тепло, то летом может привести к нежелательным последствиям для системы охлаждения, вплоть до перегрева двигателя.
Откровение ещё одного блоггера, назначившего самого себя экспертом?
Вчера он обозревал кофеварки, сегодня радиаторные сетки, завтра - средства для укладки волос.
@AFrol, блохера не защищаю. Но уже где-то приводил данные о лабораторных испытаниях движка, радиатор которого в той или иной степени ограничивали в доступе воздуха. Даже был график зависимости tож от размеров ячейки и близости самой сетки к радиатору.
Да и видос уже был с ютьюба, где чел ездил на машине с датчиками, установив сетку и сняв её.
Вспоминается отрывок из фильма 12(двенадцать), герой Гафта, вы знаете , а я задумался ....
Ведь ЕР6 боится перегрева. Может действительно сделать демонтаж и промывку радиатора.,а сетку не устанавливать.
Edited by eeugene1980
Боится перегрева?))) Ни разу за 2 года эксплуатации автомобиля с сеткой, температура не поднималась выше нормы)))
так она сильно и не поднимется,а фактически будет более 100С
Ни разу за 30 лет за рулём не повреждал камнем радиатор)))
Следует уточнить. Не пробивал или не гнул пластины радиатора.
Много что гнул за это время... На скорость не влияет.
Следует уточнить. Температура не поднималась "выше нормы" или ДВС работал в режиме ухудшенной теплоотдачи.
То есть сетка ставится чтобы влиять на скорость?
Это как? Разве если двигатель плохо отдает тепло, его температура не поднимается? Или что по твоему ухудшенная теплоотдача?
Это идеоматическое выражение, купи словарь великого и могучего))
Нет, словарём, похоже, не обойтись. Понадобится ещё учебник физики.
1. Сетка ухудшает теплообмен? Если да, переходим к п.2
2. Ухудшение теплообмена ОЖ приводит к повышению её t? Если да, переходим к п.3
3. Повышение tож приводит к уменьшению отвода тепла от ДВС? Если да, переходим к п.4
4. Уменьшение отвода тепла приводит к повышению его t в процессе эксплуатации? Если да, переходим к п.5
5. Повышение t ДВС приводит его повышенному износу? Если да, молодец. А если хоть на один вопрос ответом было "нет", то продолжать дискуссию есть смысл после усвоения тобой вышеназванного учебника))
Ответь только на один вопрос.
Датчик температуры ОЖ не показывает превышение температуры ОЖ. Что это значит?
1. Нет повышение температуры ОЖ.
2. Датчик не работает.
3. Альтернативная версия Гризли из альтернативного учебника физики
А при чем тут идеоматическое выражение, если был задан конкретный вопрос?
Edited by antoshka32161
Медведь, ну неубедительно. "Где-то... Кто-то..."
А ПушкинаАС на его фразу "Ай да Пушкин, ай да сукин сын!" ты бы тоже засыпал "конкретными" вопросами, типа "Подскажите, какой именно породы была ваша мама?"
Отвечать вопросом на вопрос не в славянских традициях, Пушкин с его мамой не одобрили бы...
Да и ответ ты с лёгкостью осилишь, если составишь себе труд освежить знания по физике, пробежавшись по приведённым мною пяти пунктам.
Прижал ты меня, Афро, к речке...
Вам стрелка показывает рабочую температуру,а фактически она всегда в пределах от 75С до 108С в зависимости от режимов эксплуатации,но а выше начинает расти чтоб видели.
А что Пушкин хвастался о том, что ни разу не повреждал радиатор?
Опять уход от ответа.
Может хватит демагогию разводить, пора бы отвечать на заданные вопросы? Если не можешь ответить, так и скажи, могу только воду лить. Кстати своим поведением напоминаешь людей, у которых нет аргументов, в связи с чем переходящие в другие плоскости, как литература и грамматика.
То есть раз выше не показывает, значит она в рабочем диапазоне?
Медицина тут бессильна...
Опять уход от ответа. Может хватит демагогию разводить, пора бы отвечать на заданные вопросы? Если не можешь ответить, так и скажи, могу только воду лить. Кстати своим поведением напоминаешь людей, у которых нет аргументов, в связи с чем переходящие в другие плоскости, как литература и грамматика.
Кстати, мне глубоко пох, кого я напоминаю. Демагогию разводить, действительно, хватит.
В рабочем. Всё хорошо.
Все с тобой ясно. Постить картинки с инета проще, чем отвечать на конкретные вопросы. Вопросов больше к тебе не имею, за отсутствием адекватных ответов.
Да ладно Вам.
Какое отличие установленная сетка на дилере (за сумму около 4000 рублей) будет иметь от комариной сетки купленной на хоз рынке и установлена  затем на автосервисе ?
