Не Заводится Пежо 307Sw
AntonTrufanov
Не заводится Пежо 307
Перестала заводиться. На компьютер машины не поступает питание. Электрик пытался подключиться к машине не смог это сделать, не видит комп машины. Как думаете это блок BSI полетел?
Тут конкретика нужна, мог и моторник крякнуть, а это гемор. Лексию надо, она лучше скажет.
Вы же сами ответили,что не поступает питание.Провода прозвонил электрик?BSI не подает питание на впрыск однако,а только дает разрешение на запуск.
Напишите как машина не заводится - не крутится стартер, вообще не реагирует на ключ, акумулятор заряжен? Как "питание не поступает на комп"? Электрик прозвонил предохи, массы?
Все крутится просто такое впечатление что нет искры, компьютер не запускается, все время показывает экономичный режим. На панели приборов в начале все загорается, а потом все тухнет и остаётся гореть только аккумулятор. Электрик не смог подключиться к машине, говорит что на компе нет питания, провода и предохранители все целые.
Он сказал что возможен где-то обрыв провода, а так как я его вызывал к машине, то на месте он дальше ни чего сказать не может. Я проверил все провода, целые без повреждений
А макси преды живые?
Нужно снимать BSI  смотреть контакты чистить и пропаевать заново. Он состоит из двух частей возможно окись.
Сначала ДПКВ проверить. Возможно просто на него грязь налипла или металл. стружка (он магнитит) Далее возможен обрыв ДПКВ, переполюсовка ДПКВ.
То что комп не запускает - виноват (возможно)  ДПКВ.  Без сигнала ДПКВ не будет впрыска и зажигания (искры свечей). Двиг не заводится - эконом режим. Всё правильно.
Прозвонить ДПКВ, проверить поступает ли на него питание (2В)
У электрика похоже прибор куда питание по кан шине не поступает. Это не на компе нет питания а на сканер питание не идет из-за эконом режима. С другого универсального сканера смотреть можно. Потому что универсальный берет питание по другим пинам.
