Сборка - Разборка Центральной Консоли, Установка И Снятие Экрана, Блока Климат-Контроля (Климата), Магнитолы
Разборка центральной консоли, снятие экрана, блока климат-контроля (климата), магнитолы
Начнем с верхней части:
Берем плоскую отвертку, лучше всего пластиковую лопатку, можно карточку (трудно из-за гибкости карты ),аккуратно вставляем между обозначенными панелями и отсчелкиваем защелки.
Места защелок показаны на фото красным.
После того как панель пошла, вытягиваем её на себя, начиная с воздуховодов
После снятия имеем следующий вид:
Стрелками указал крепежные винты. Для откручивания экрана нужен ТОРКС №20(тот же размер нужен в принципе практически по всему салону, для снятия всяких пластиковых приблуд и т.д.)
Для снятия блока климат-контроля демонтируем экран. Залазим рукой внутрь, надавливаем на блок климата и выталкиваем его наружу.
Отключаем три разъема(желтый,синий, коричневый) и достаем блок климата. Ламп подсветки-4 шт. Места обозначил. Лампы безцокольные 12В 1,2Вт
Всё, открывается великолепный вид на магнитолу, откручиваем 4 торкса и вуаля. (Вот здесь стоит пока остановиться, для доступа к нижним 2 торксам нужно снять нижнюю часть консоли-панель горизонтальную, там где кулиса КПП)
Дальше спускаемся вниз к центральной консоли.
Открываем подлокотник. Открываем пепельницу и достаем её, и отсчелкиваем панель-заглушку на которой расположены кнопки: ЦЗ,ЭШ, и т.д(у кого какая комплектация)
Вытягиваем резиновый карман-коврик. Обозначил зацепы, нужно за них взяться пальцами и вытянуть от края внутрь кармана
Затем самое интересное, снять окантовку (ХРОМ) вокруг рачага кулисы (на АКПП защелки там же)
Для этого нужен плоский предмет(толщина чем меньше тем лучше)
Вставляем его в щель между хром-полосой и пластиком на глубину не меньше 2 см и за кожу в этом месте тянем вверх (для АКПП ,видимо придется помогать чем-то еще для выковыривания её )
Места защелок видны на фото. Делаем эту операцию с 4-х сторон и вытягиваем всё это добро вверх.
Берем отвертку (ТОРКС 20) и выкручиваем 6 саморезов. Вытягиваем кнопки, отключаем разъемы.
Беремся за панель и тянем её вверх.
Ну и последнее, выкручиваем 4 торкса ,и снимаем нижнюю часть панели.
После этого появиться доступ к 2 нижним торксам магнитолы.
Сборка центральной консоли, установка экрана, блока климат-контроля (климата), магнитолы
в обратной последовательности
from Citrin
Спасибо, все очень подробно и понятно!
Еще пару вопросов, как Вы думаете, если мне нужно поменять лампы только в климате, есть смысл снимать дефлекторы и верхний экран? Возможно ли просто поддеть сам блок климата и вытащить только его?
И еще вопрос, может немного не по теме. Какие кнопки еще должны гореть в 607-ом на передней панели. В частности интересуют кнопки памяти сидений и пиктограммы над "колесиками" закрытия/открытия обдува? Они тоже должны светиться?
я пытался поддеть и вытащить - не получилось, слишком защелки тугие были, только мягкую обшивку панели поцарапал...
Спасибо, буду тогда экран снимать!
А по поводу лампочек, Вы не помните какие должны гореть? (кнопки памяти сидений и пиктограммы над "колесиками" закрытия/открытия обдува)
меняй сразу все, чтоб потом из-за одной лампочки не лезть туда..
Так и сделаю. Кстати разобрал сегодня еще и память сидений и задние стеклоподъемники.
В Памяти стоит очень маленькая лампочка, припаяная прямо к плате =(
А в задних стеклоподъемниках очень маленький оранжевый светодиод, тоже припаянный к плате...=(
Придется перепаивать! Постараюсь заснять процесс и сделать статью на форуме.
Автоматическое сообщение.
Данная тема перемещена из "Модели PeugeotPeugeot 607" в "Модели PeugeotPeugeot 607Отчеты". По одной из причин:
1) Нарушены правила размещения тем в форумах.
2) Тема перемещена по усмотрению Администрации.
3) Тема перемещена по Вашей просьбе.
Если Вы не согласны с данным действием, просим обратиться к главному Администратору.
С уважением, Администрация форума.
Ставил себе приблуду для проигрывания Мр3, очень помог обзор. Спасибо!
Менял сегодня панель управления климатом. Заглючили ЖК экранчики. С данным отчётом все легко и просто, спасибо! Стащу на латвийский форум! ;-)
