Замена Реле Бензонасоса В Блоке Bsm R05
Igor_De
Делюсь успешным опытом замены реле бензонасоса в блоке BSM.
Видел аналогичную методику для 407, а вот для 408 - народ только руками разводил.
Итак, по порядку:
Сам блок:
Для начала вынимаем предохранители и снимаем крышку
(крышка, точнее каркас держателей предохранителей залита в компаунд, поэтому дело небыстрое):
А теперь самое главное - найти реле, которое и включает бензонасос - с помощью "технического шаманства" мне удалось его найти.
На ардуино запрограммировал генератор сигнала примерно 110кГц (что вышло, то и использовал), подключил на контакт предохранителя бензонасоса, а затем щупом осциллографа (чувствительность единицы - десятки милливольт ) водим вокруг всех реле и где найдем похожее - там и менять будем.
С найденного реле дремелем срезаем крышу и отколупываем по кусочкам.
Добираемся до платы.
Внимание - выводы реле из платы вынимать или выкусывать не надо - к ним будем паять провода:
После пайки проводов это место надо залить электроизоляционным лаком (не залейте этим лаком заодно контакты предохранителей) Когда лак высохнет - обтяните паянное соединение термоусадкой.
Теперь крышку блока можно закрывать, предварительно выкусив окно для проводов.
По выбору реле: обычное автомобильное здесь вряд ли прокатит - у оригинального сопротивление катушки - 110 Ом, ток контактной группы - не менее 20А (1 нормально открытый контакт).
Выбирать меньшее категорически не советую.
Я поставил T9GS1L14-20 - в Чип и Дип стоит 200 рублей.
Надеваем не провода еще термоусадку, запаиваем реле и обсаживаем на месте пайки.
Ставим блок обратно на машину:
Если у Вас было неисправно именно реле - всё заработает.
а не смотрел ли ты случаем, какое реле на поворотники? уж очень хочу вежливые забубенить)
Не смотрел - я и в самой методике, честно говоря, был не до конца уверен.
Это не та процедура, которую я бы стал делать ради "плюшек"
(просто с разборки блок брать стрёмно - неизвестно сколько проживет, а новая стоит ощутимо).
Всё-таки выдирать  из компаунда крышку - приключение ниже среднего - я почти час провозился - не раз думал сломаю нафиг.
После всех процедур обратно крышка до конца так и не села примерно на один-два миллиметра.
Но если будет "вскрытый пациент" могу глянуть - благо методика уже отработана (свой, без нужды, уж извини, еще раз вскрывать не буду).
7 часов назад, БелыйДим сказал:
Чёрные это плюсы, а синий управление минусом?
Вы смотрите на своё реле, как у вас сделаны выводы.
Дело в том, что у меня обычное реле 4 к , на 40 ампер, которое хочу поставить в место родного, родное залипло и я его выдрал, а бензонасос работает при вставленом ключе в замок и не включеном зажигании, по идеи оно должно замолчать , блок такой же как у вас
Ведь у вас два чёрных  это плюсы, а синие получается управляемый минус.
1 час назад, БелыйДим сказал:
Вас не смущает вот эта фраза в мануале?
