Ильдус
Ильдус
    11
    Ильдус
Достижения Ильдус
  1. Ильдус
    Катализатор
    Не подскажете ссылку на информацию об универсальном катализаторе который подойдет для нашей машинки?
  2. Может требуется прописать ключи в новом блоке?
  3. Ильдус
    не читаемая ошибка
    Отключил\включил аккум. Потом сбросил ошибку ELM-кой
  4. Друзья, добрый день. Произошло следующее: у меня периодически начал глохнуть двигатель. Такое ощущение, что кратковременно пропадает включение зажигания. Это продолжается около двух месяцев с разной периодичностью (от двух раз в день до раз в неделю). Вчера по дороге на работу (около 20км) зажигание уже не стало выключаться, но кратковременно выключались отдельные приборы - вентилятор печки и климат, бортовой комп, музыка. В это время двигатель работал, фары светили. Все это происходило в пробке, при движении на нормальной скорости такого не было замечено. На обратной дороге пробок не было, но по пути загорелся "чек". Обычно я ошибки скидывал ELM-кой, но тут сканер ошибку не видит. Сегодня на работу уже ехать на машине постеснялся), мороз на улице -25С, стоять на обочине не хочется. Может кто сталкивался с такой проблемой? Двигатель RFN, 2л, бензин, 2004г.в., МКПП
  5. Igor_De Я с такой же технологией два года назад блок комфорта на форд фокус 3 восстановил)))
  6. У меня была такая проблема, решилась тем, что на ноуте включил подключение к вай-фай... установилась версия 7.01 уже без проблем. Обновление не стал делать на более старшие версии. Машину видит, вин определяем, но все стопорится на этапе ввода DAM-номера. У меня его нет, как обойти не знаю. На рандомные цифры ругается ошибкой вин-кода и требует закрыть программу. Может кто знает как решить проблему?
  7. Ильдус
    Диагностика/ремонт ЭГУР
    С диагностикой не залазил в мозги. Но симптомы следующие: с утра руль работает нормально, через 10...15 км руль деревенел, я его крутил двумя руками до боли в суставах))) потом постоит немного, снова работает. Но если стоял на солнце, то руль сразу не вращался. Вот. Думал осенью заработает по холодку, хотел съэкономить на ЭГУРЕ, но нет.))) Купил с разбора, открыл почистил, поменял сальник, проверил подшипники, поменял конденсаторы на плате собрал и поменял.
  8. Ильдус
    Греется двигатель!
    У меня все приключения с перегревом двигателя (правда он у меня грелся не на холостых, а под нагрузкой:трасса, пробки в городе и прочее) закончились покупкой нового радиатора. Так же все промывал, воздух гонял, термостат поменял...
  9. рутрекер заблокирован, есть ли другие ресурсы, откуда можно скачать?
  10. Ильдус
    У меня все приключения закончилось покупкой б/у эгура с разбора в белоруссии.
