Неправильно Показывает Температуру На Приборной Панели
PestynOFF
Добрый день, подскажите куда смотреть, пежо 206 2.0 HDI, блок управления видит температуру верную(сделал вывод по падению температуры при открытии термостата на 82 градусах), а вот на приборке где-то на 12 градусов ниже....
тест показаний приборки сделайте диагностическим прибором  для проверки
Термостатом на дизеле блок бси управляет?
в то время небыло управляемых, так что термостатом управляет температура антифриза...
Сделал тест, с начало стрелка показала чуть меньше 70 потом чуть выше 90 и все, тест окончен... ошибок по приборке пишет что нет.
Еще есть странность что не горит лампа давления масла, я думал лампа перегорела, но при тесте индикаций она загорелась.... мб сама приборка уже сама себе друг, а может и датчик или проводка показывают давление вот и не загорается, надо потестить еще будет
Давление можете не искать в тестах при запуске и не будет
