PestynOFF
PestynOFF
Все публикации пользователя PestynOFF
  1. Сделал тест, с начало стрелка показала чуть меньше 70 потом чуть выше 90 и все, тест окончен... ошибок по приборке пишет что нет. Еще есть странность что не горит лампа давления масла, я думал лампа перегорела, но при тесте индикаций она загорелась.... мб сама приборка уже сама себе друг, а может и датчик или проводка показывают давление вот и не загорается, надо потестить еще будет
  2. Добрый день, подскажите куда смотреть, пежо 206 2.0 HDI, блок управления видит температуру верную(сделал вывод по падению температуры при открытии термостата на 82 градусах), а вот на приборке где-то на 12 градусов ниже....
