Пропала Зарядка На Передний Аккумулятор Пежо 607.
Vadian
Здравствуйте! Прошу совета! Пропала зарядка на передний аккумулятор пежо 607 2.2hdi 2002г.На задний зарядка идет.До этого сгорел стартер,который заменен на новый.Если это связано,что могло выбить?Что смотреть?Спасибо!
тоже проблема с напругой. после запуска двигателя зарядка идет на обе акб а на эбу двигателя напруга висит в районе 10 вольт. Примерно через минуту напруга на эбу приходит в норму. Как такое возможно. Думал диагностика подвисает но все остальные параметры отображает в реальном времени.
1 минуту назад, паvел сказал:
мультиметром то проверяли? мало ли что диагностика рисует.
нет мультиком на эбу не смотрел. но ведь через какоето время показывает норму. просто я думаю что из-за ниского напряжения на эбу появляются ошибки по дроселю. А когда напруга на эбу в норме то ошибок нет.
как там питание на эбу идет? Бси управляет?
1 час назад, паvел сказал:
схему смотреть надо
