2.2 Бензин И Эур
Изучаю тему установки эура вместо обычного гур.
Скиньте, плиз, электрическую схемку подключения.
у меня 3fz, если вдруг с ним небыло(хотя в мозгах я видел опцию эур), то на 3fy.
Еще вопрос появился. А можете глянуть, есть ли под капотом эти два провода шины, что на эур идут? Может к bsm подходят.
Не совсем понял вопрос.Какие конкретно?
от мотора эур идут 9000N и 9001N, это же can? под капотом я могу найти их к какому-нибудь блоку?
и еще вопрос, что такое в оригинале - BMF5? это просто пред на 5А?
Только к BSI тянуть провода по схеме
Это группа предов МАКСИ-большие под номером 5 под капотом
Меня смущает, что на схема 5А написано. Можешь перепроверить? Судя по толщине провода там ампер 30 наверное должно быть.
Номиинала преда нигде нет.Искал под разные вариации.
Может так?
Шутка!)))
Может пред по аналогии с другими авто подобрать? На 407 и 307 там же ЭУР?
на 407 рестайле с мотором EW10 стоит пред МАКСИ на 80А
Полез недавно посмотреть как ставится мотор... И так и не смог понять, как он крепится. Может быть там какой-то кронштейн должен быть? Но на схемах сервисбокса в насосе его нет, на самом насосе есть сайлентблоки, но не понятно к чему прикручивать.
Если у кого-то есть эур на рестайле - сфоткайте пожалуйста крепление, я в инете ни одной похожей не нашел.
С самим на ЭГУР идет кронштейн,который к кузову прикручивается 5 гайками
На кронштейне эур все места креплений с разных сторон. а перед передним правым колесом только к лонжерону и можно прикрутить хоть как-то, а с других сторон пластик, и некуда... Чудеса какие-то.
А вот так?
ЭГУР 607 крепление.doc
Что-то я лохонулся с этим кронштейном. Но начал пересматривать - на разборках зачем-то эти кронштейны часто скручивают... Где б найти теперь..
А у Сереги нету?
