viserg Posted October 18, 2011 Share Posted October 18, 2011 После замены ремня грм на сервисе появилисьстранности со светом . А именно, рычаг управления светом стоит в положении 0 (все выключено). На незаведенной машине ничего не светится. При попытке завести двигатель самопроизвольно начинает работать ближний свет. При работающем двигателе имеем : положение 0 горит ближний свет, в положении гарабиты - габаритные огни , в положении ближний свет - все как положено, ближний свет. Что намудрили на сервисе? можно ли самому это поправить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 18, 2011 Share Posted October 18, 2011 По описанному - это Евросвет. Опция включается и выключается через PPS. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted October 18, 2011 Share Posted October 18, 2011 Я наоборот ни как не могу себе эту опцию поставить, а народ жалуется блин ))) К каким спецам ездил, подскажи адресок ))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 18, 2011 Share Posted October 18, 2011 Я тоже на всех машинах включаю, по мне так очень удобно.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
DANIEL Posted November 15, 2011 Share Posted November 15, 2011 Я тоже на всех машинах включаю, по мне так очень удобно....а как включить? самостоятельно это возможно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 15, 2011 Share Posted November 15, 2011 а как включить? самостоятельно это возможно?Это надо диагностическим адаптером, через PPS. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ViTREC Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 После замены ремня грм на сервисе появилисьстранности со светом . А именно, рычаг управления светом стоит в положении 0 (все выключено). На незаведенной машине ничего не светится. При попытке завести двигатель самопроизвольно начинает работать ближний свет. При работающем двигателе имеем : положение 0 горит ближний свет, в положении гарабиты - габаритные огни , в положении ближний свет - все как положено, ближний свет. Что намудрили на сервисе? можно ли самому это поправить?На переключателе света фар слева...есть такая кнопочка AUTO>> с торца...дак вот...вставляешь ключь в замок зажигания, поворачиваешь до ПЕРВОГО положение (вспомогательные потребители)...нажать на AUTO>> и держать несколько секунд, на дисплее появиться надпись "Бла-Бла Активейт" или наоборот! А вообще всё в инструкции написано...вот фотка! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Garun Posted December 4, 2013 Share Posted December 4, 2013 на дисплее появиться надпись "Бла-Бла Активейт" или наоборотАга... "Бла-Бла Активейт" появляется, а "наоборот" никак (((Замучился - ничего не понимаю!Дальний не загорается.Вернее загорается, но тут же переключается на ближний.Противотуманки аналогично.Взбесилась автоматика что ли?Куда копать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted December 5, 2013 Share Posted December 5, 2013 @Garun, релюха должна быть, может она.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Garun Posted December 8, 2013 Share Posted December 8, 2013 Нет, не релюха.Подрулевой (((Если чуток прокрутить (не до щелчка) и удерживать левой рукой - всё работает. И дальний и ПТФ.Даже если не удерживать - работает ближний без мигания индикатора. Но до первой кочки или включения поворотников - потом снова мыргает и живёт своей жизнью (((Начитался форумов с инструкциями по ремонту подрулевого... Но боюсь своих ручек шаловливых...Неужели никто из сервисменов не ремонтирует эту заразу? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Garun Posted December 9, 2013 Share Posted December 9, 2013 Позвонил в Лион - скаазали, что проблема скорее всего в шлейфе.Они не чинят, впрочем, как и все официалы...Как-то лечится это дело своими силами? Или может подскажете сервис, коллеги? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted December 10, 2013 Share Posted December 10, 2013 Восстанавливать шлейф - весьма геморное дело, за такие вещи берутся, в основном, энтузиасты/фанаты... Link to comment Share on other sites More sharing options...
