Sanserif Опубликовано: 18 ноября 2024 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2024 Привет! У кого есть схема проводки. Конктретно интересует дистроник, темпомату, абс. Суть проблемы такая. Еще на 1,5 года стали вылетать ошибки. Чаще всего по дистронику, темпомату. Реже - абс. Но в один момент стало критично и просто каждые 500км вставала в аварийный режим и сыпала ошибки по двигателю, коробке. Сбрасываешь клейма и ждешь 5 минут - все ок. Официальный диллер как тогда сказал починили, но по факту (узнал только сейчас) - нихрена не сделали, а просто клейма подключения к блоку эбу почистили и затянули стяжками. 2 года спустя опять началась такая же хрень, но тогда они сослались на то что аккамулятор был 20% и по его замене все прошло. Сейчас прошло еще 1,5 года, машина не на гарантии и уже финт подтянуть переподключить и поддянуть стяжки не помогает. Так как там к эбу идет 2 клеймы, а "затянута" диллером только одна хочу понять насколько текущая проблема именно в проводах, а не в самом эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yrk Опубликовано: 18 ноября 2024 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2024 так если замена аккум помогла- может опять аккум сдох? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanserif Опубликовано: 18 ноября 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2024 36 минут назад, yrk сказал: так если замена аккум помогла- может опять аккум сдох? в этот раз аккамулятор 79% тестером показывает. Да и что-то мне кажется в прошлый раз аккамулятор была просто отмазка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanserif Опубликовано: 18 ноября 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2024 (изменено) Ошибка опять же вываливается сейчас вместе с темоматом и абс. В тоже самое если поехать 30-4 минут, то она пропадает. Изменено 18 ноября 2024 пользователем Sanserif Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 20 ноября 2024 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2024 18.11.2024 в 17:16, Sanserif сказал: Но в один момент стало критично и просто каждые 500км вставала в аварийный режим и сыпала ошибки по двигателю, коробке. Похожим образов выдает себя перетертая проводка абс на заднее колесо. Пример https://www.drive2.ru/l/589662864369805168/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 21 ноября 2024 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2024 20.11.2024 в 12:00, _mvm_ сказал: Похожим образов выдает себя перетертая проводка абс на заднее колесо. Пример https://www.drive2.ru/l/589662864369805168/ Не согласен с вами, ибо сам проходил, при описываемой вами проблеме, перетрный кабель на заднее (у меня правое колесо) ошибки не уходят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 21 ноября 2024 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2024 (изменено) 54 минуты назад, Волдемор сказал: Не согласен с вами, ибо сам проходил, при описываемой вами проблеме, перетрный кабель на заднее (у меня правое колесо) ошибки не уходят. Если окончательно и бесповоротно, то не уходят. А когда процесс уже подошел к концу, то всякое может быть. Я так думаю. Изменено 21 ноября 2024 пользователем _mvm_ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 25 ноября 2024 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2024 21.11.2024 в 16:52, _mvm_ сказал: Если окончательно и бесповоротно, то не уходят. А когда процесс уже подошел к концу, то всякое может быть. Я так думаю. Я именно про когда провод уже перетёрт, хотя там просто сгнивает изоляция. когда нарушена изоляция то начинается при влажной погоде и пропадает как просохнет а если не пропадает то всё. Зы на рестайлинге уже больше 3 лет пробез больше намного больше чем на прошлой машине однако такой проблемы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
