Пежо 5008 2 - схема проводки
Sanserif
Привет!
У кого есть схема проводки. Конктретно интересует дистроник, темпомату, абс.
Суть проблемы такая.
Еще на 1,5 года стали вылетать ошибки. Чаще всего по дистронику, темпомату. Реже - абс. Но в один момент стало критично и просто каждые 500км вставала в аварийный режим и сыпала ошибки по двигателю, коробке.
Сбрасываешь клейма и ждешь 5 минут - все ок.
Официальный диллер как тогда сказал починили, но по факту (узнал только сейчас) - нихрена не сделали, а просто клейма подключения к блоку эбу почистили и затянули стяжками.
2 года спустя опять началась такая же хрень, но тогда они сослались на то что аккамулятор был 20% и по его замене все прошло.
Сейчас прошло еще 1,5 года, машина не на гарантии и уже финт подтянуть переподключить и поддянуть стяжки не помогает.
Так как там к эбу идет 2 клеймы, а "затянута" диллером только одна хочу понять насколько текущая проблема именно в проводах, а не в самом эбу.
так если замена аккум помогла- может опять аккум сдох?
36 минут назад, yrk сказал:
в этот раз аккамулятор 79% тестером показывает. Да и что-то мне кажется в прошлый раз аккамулятор была просто отмазка
Ошибка опять же вываливается сейчас вместе с темоматом и абс. В тоже самое если поехать 30-4 минут, то она пропадает.
Изменено пользователем Sanserif
18.11.2024 в 17:16, Sanserif сказал:
Похожим образов выдает себя перетертая проводка абс на заднее колесо. Пример https://www.drive2.ru/l/589662864369805168/
20.11.2024 в 12:00, _mvm_ сказал:
Не согласен с вами, ибо сам проходил, при описываемой вами проблеме, перетрный кабель на заднее (у меня правое колесо) ошибки не уходят.
54 минуты назад, Волдемор сказал:
Если окончательно и бесповоротно, то не уходят. А когда процесс уже подошел к концу, то всякое может быть. Я так думаю.
Изменено пользователем _mvm_
21.11.2024 в 16:52, _mvm_ сказал:
Я именно про когда провод уже перетёрт, хотя там просто сгнивает изоляция. когда нарушена изоляция то начинается при влажной погоде и пропадает как просохнет а если не пропадает то всё.  Зы на рестайлинге уже больше 3 лет пробез больше намного больше чем на прошлой машине однако такой проблемы нет.
