Sanserif Опубликовано: 6 часов назад Поделиться Опубликовано: 6 часов назад Привет! У кого есть схема проводки. Конктретно интересует дистроник, темпомату, абс. Суть проблемы такая. Еще на 1,5 года стали вылетать ошибки. Чаще всего по дистронику, темпомату. Реже - абс. Но в один момент стало критично и просто каждые 500км вставала в аварийный режим и сыпала ошибки по двигателю, коробке. Сбрасываешь клейма и ждешь 5 минут - все ок. Официальный диллер как тогда сказал починили, но по факту (узнал только сейчас) - нихрена не сделали, а просто клейма подключения к блоку эбу почистили и затянули стяжками. 2 года спустя опять началась такая же хрень, но тогда они сослались на то что аккамулятор был 20% и по его замене все прошло. Сейчас прошло еще 1,5 года, машина не на гарантии и уже финт подтянуть переподключить и поддянуть стяжки не помогает. Так как там к эбу идет 2 клеймы, а "затянута" диллером только одна хочу понять насколько текущая проблема именно в проводах, а не в самом эбу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yrk Опубликовано: 6 часов назад Поделиться Опубликовано: 6 часов назад так если замена аккум помогла- может опять аккум сдох? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanserif Опубликовано: 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано: 5 часов назад 36 минут назад, yrk сказал: так если замена аккум помогла- может опять аккум сдох? в этот раз аккамулятор 79% тестером показывает. Да и что-то мне кажется в прошлый раз аккамулятор была просто отмазка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanserif Опубликовано: 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано: 5 часов назад (изменено) Ошибка опять же вываливается сейчас вместе с темоматом и абс. В тоже самое если поехать 30-4 минут, то она пропадает. Изменено 5 часов назад пользователем Sanserif 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
