Льют Форсунки При Включении Зажигания
Massusek
Добрый день. Пежо 307, 2005 г.в. 2.0л. 143л/с. При снятой топливной рейке с форсунками при включении зажигания льют не останавливаясь 3 из 4 форсунки. Подскажите, пожалуйста, что это и как это можно победить
они не такие дорогие - замена.
Замена
Прошу прощения, я сразу не написал - у меня бензиновый двигатель и при включении зажигания 3 форсунки постоянно открыты и через них под давлением льется не останавливаясь бензин пока не выключить зажигание.
Уже три....
Замена
Гидроудар.... и замена мотора либо ремонт
Edited by Мартын
 А в чем у вас проблема то изначально?
Если полностью, то так:
Ехали , правое колесо попало в выбоинку, пикнула ошибка типа *depollution system faulty*(точно не успел заметить),пропала тяга, заглушил, попытался завести, но не получилось, стартер не крутит. Попытались завести с толкача - не получилось. Открыли капот- какие-то посчелкивания со стороны подкапотного блока предохранителей. Открутили свечи они мокрые от бензина. Притащили в гараж, сняли рейку с форсунками, а бензин льется из 1 и 4 цилиндра. Сняли поддон - оказалось погнуты 3 из 4 шатунов. Перебрали движёк, приготовились запускать, хорошо рейку с форсунками не поставили, вкл. зажигание - стартер не щёлкает ( вообще никак), а 3 форсунки фигачут пот давлением, пока вкл.зажигание. 4 форсунку подключаем к любому другому разъему, начинает также фигачить. Есть подозрения что накрылся блок подкапотных предохранителей bsm l04-00. Извиняюсь что столько много написал, но может хоть кто нибудь сталкивался с таким
Так форсунками не BSM Управляет. Это короткое на массу на трёх форсунках. Там плюс постоянный, а минусом в ЭБУ двигателя происходит их коммутация.
Спасибо за ответ, не подскажите как можно это проверить
Если не особо дружишь с электрикой Пежо, лучше поручить это знающему человеку. Вообще, тестер и контролька.
Это не редкость(я про смерть некоторых элементов блока). Вот только форсунки подключаются сразу к ЭБУ двс, так что это не сходится.
Этот блок тут совсем не при делах.
@icechieff,@Мартын,
Подключили сегодня Lexia и DiagBox показал ошибки что на 3 форсунках короткое замыкание на минус. Подскажите пожалуйста что может быть. И ещё есть проблема может связанная с этой: при включении зажигания ток приходит на предохранитель F8 в блоке BSM, но при повороте ключа втягивающее на стартере не щелкает. Стартер рабочий проверено, при присоединении на прямую даже завел двигатель. Подскажите пожалуйста как можно проверить форсунки на короткое почему может не работать стартер при повороте ключа. Буду очень благодарен за любой совет и любую помощь
Короткое не в форсунках, а в проводке. Нужно прозванивать или потрошить всю косу. Но есть и такая вероятность, что косяк в ЭБУ двигателя.
Решили проблему -на разъеме ЭБУ замкнул как-то пин и в мозгах ЭБУ сгорел драйвер (микросхема) отвечающий за форсунки, мастер вскрыл мозги заменил драйвер и вроде как полет нормальный. Может кому-нибудь мой пост поможет.
