Sergey.A Posted August 14, 2019 Share Posted August 14, 2019 Всем добра!Стал обладателем Peugeot 307 ,2002г, 2.0 HDI, МКПП , по машине есть неисправности , очень много мелких косяков которые хотелось бы устранить, для чего и зарегистрировался у Вас на форуме.Для начала заехал к мастеру на яму осмотреть автомобиль по подвеске, течь масла и прочее.После чего заказал расходники , Масло ZIC 5W40 X7 ,фильтры все,датчик ABS передний , сайлентблок переднего рычага, стойки стаб-ра пока что все.Это мой первый дизельный двигатель ,раньше ездил на бензине всегда.Автомобиль имеет следующие неисправности: Не работает электрогур (отключены фишки от него которые окислены),руль имеет сильный люфт (кажется на соединении крестовины с валом в салоне (но это не точно)),прикуриватель (отсоединен от разъем который не могу найти,кажется придется разбирать консоль между сидений),откуда то фигачит масло аж закидывает акб,прокладка клапанной крышки в масле , соединение теплообменника к блоку двигателя в масле, поддон в масле, не работает спидометр (очень хотелось бы починить как можно быстрее).Такой букет неисправностей и недочетов вижу я своими не вооруженными глазами, хотелось бы сделать диагностику и огласить весь список пожалуйста.Территориально нахожусь в г.Орёл , слышал информацию что нужна специальная диагностика (Лекисия разъем с проводом к ноуту).Может кто знает с чего мне начать, куда обратиться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 14, 2019 Share Posted August 14, 2019 Ищите профильный сервис, и обращаетесь к ним) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey.A Posted August 14, 2019 Author Share Posted August 14, 2019 Стало быть нового для себя на этом форуме,я ничего не узнаю.Спасибо за "исчерпывающий и максимально развернутый ответ" Ищите профильный сервис, и обращаетесь к ним) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 14, 2019 Share Posted August 14, 2019 Стало быть нового для себя на этом форуме,я ничего не узнаю.Спасибо за "исчерпывающий и максимально развернутый ответ" Стало быть надо почитать правила сначала. Link to comment Share on other sites More sharing options...
danilik Posted August 14, 2019 Share Posted August 14, 2019 А мотор с турбиной 107 коней или 90? А то у меня с турбиной 2.0 хди и я заливал тоже Зик 5в30 какой-то и у меня полетела турбина и вообще мотор убился пошел в разнос . А спидометр может не работать или из-за датчиков АБС или может в самой плате щитка приборов пропайка плохая быть у меня так было и ещё указатель температуры то показывал то нет. У меня тоже масло кидает на КПП немного ,мне кажется с датчика уровня масла, хотел его поменять но не смог вытащить его ,упирается в коллектор. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey.A Posted August 15, 2019 Author Share Posted August 15, 2019 А мотор с турбиной 107 коней или 90? А то у меня с турбиной 2.0 хди и я заливал тоже Зик 5в30 какой-то и у меня полетела турбина и вообще мотор убился пошел в разнос . А спидометр может не работать или из-за датчиков АБС или может в самой плате щитка приборов пропайка плохая быть у меня так было и ещё указатель температуры то показывал то нет.У меня тоже масло кидает на КПП немного ,мне кажется с датчика уровня масла, хотел его поменять но не смог вытащить его ,упирается в коллектор.Мотор с турбиной 107 л.с , какое масло лучше лить тогда ?Прошлый хозяин заливал Зик X9 , я решил заливать X7, но еще не точно.Масло то купил ,а менять буду на этих выходных.Попробую залить , посмотрю как будет себя вести , не понравится ,еще раз поменяю на эльф например или тотал , кстати на прошлом моем пежо 406 ,заливал ельф , но там совсем другая история. Link to comment Share on other sites More sharing options...
danilik Posted August 19, 2019 Share Posted August 19, 2019 Ну я заливаю масло rowe 5w30 из бочки разливное у друга покупаю 500р литр. Link to comment Share on other sites More sharing options...
