Замена Системы Подачи Воздуха.
StaJlArt
Здравствуйте уважаемые специалисты и любители. Подскажите пожалуйста, стоит ли менять систему подачи воздуха на 406-1.8-90лс-2000? Читал, что двигатель не удачный... из за подачи воздуха.FB_IMG_1565027573181.jpeg
Здравствуйте уважаемые специалисты и любители. Подскажите пожалуйста, стоит ли менять систему подачи воздуха на 406-1.8-90лс-2000? Читал, что двигатель не удачный... из за подачи воздуха.attachicon.gifFB_IMG_1565027573181.jpeg
Если по глубоким лужам не собираетесь передвигаться,то схемы забора воздуха одинаковы и имеют право на жизнь с забором из-под левого угла бампера.
на левой картинке не правильная схема. Воздух не спереди попадает, а внизу корпуса, из ниши колеса. Спереди пристегивается резонатор.
Я условно обозначил, суть схемы, что в 1 случае воздух проходит короткую дистанцию и не успевает нагреться. В моём же случае - обходит весь двигатель, попадает в фильтр над двигателем и уже только тогда в сам двигатель.
Подогрев воздуха имеет смысл на моноинжекторе, чтобы форсунка зимой не обмерзала.
В других случаях, лучше иметь дело с холодным воздухом.
Посмотри про фильтры нулевого сопротивления.
Edited by Bacilla
