Асланбек Оразбаев Опубликовано: 12 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2019 Всем доброго дня. При нагретом двигателе, едешь когда тормозишь начинает гореть лампы стоп и чайник, жидкости на месте, масло поменял на двигле и в акпп фильтр на двигле тоже. До этого менял датчик маслянный, думаю может этот датчик мозги делает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maslovnic Опубликовано: 12 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2019 Напишите подробней почему сменили датчик, что за жидкости наливали, какой уровень. А так или датчик, насос масляный, электрика. Sent from my P2 using Peugeot Fan Club Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Асланбек Оразбаев Опубликовано: 12 июля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2019 Датчик поменял потому что масло текал от него, сказали датчик поменять на сто, вот поменял, сейчас масло уровня норм держит. Жидкости не менял кроме масло тотал на двигатель и на акпп. До замены масло тоже мозги делал этот стоп. Думал поменяю везде масло с фильтром пройдет но оно не прошло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
седой63 Опубликовано: 9 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2020 Горит датчик стоп и масло,но горят именно когда машинка идет в гору или стоит на месте но перед выше чем зад,когда с горы светлячки пропадают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
smelianin Опубликовано: 9 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2020 Давление масла в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 9 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2020 Масла долить, уровень слишком низкий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 10 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2020 Или "подвисает" в открытом положении редукционный клапан на маслонасосе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
viton1961 Опубликовано: 23 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2021 смени масло тотал после 3000 жидкий у дилера спросил что за фигня ответ убил-- да масло хреновое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2021 1 час назад, viton1961 сказал: смени масло тотал после 3000 жидкий у дилера спросил что за фигня ответ убил-- да масло хреновое С чего бы это?И на что? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
viton1961 Опубликовано: 23 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2021 я зик лью а там что хочешь выбирай 5-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
