Горит Датчик Стоп И Масло
Асланбек Оразбаев
Всем доброго дня. При нагретом двигателе, едешь когда тормозишь начинает гореть лампы стоп и чайник, жидкости на месте, масло поменял на двигле и в акпп фильтр на двигле тоже. До этого менял датчик маслянный, думаю может этот датчик мозги делает?
Напишите подробней почему сменили датчик, что за жидкости наливали, какой уровень. А так или датчик, насос масляный, электрика.
Sent from my P2 using Peugeot Fan Club Russia mobile app
Датчик поменял потому что масло текал от него, сказали датчик поменять на сто, вот поменял, сейчас масло уровня норм держит. Жидкости не менял кроме масло тотал на двигатель и на акпп. До замены масло тоже мозги делал этот стоп. Думал поменяю везде масло с фильтром пройдет но оно не прошло
Горит датчик стоп и масло,но горят именно когда машинка идет в гору или стоит на месте но перед выше чем зад,когда с горы светлячки пропадают
Или "подвисает" в открытом положении редукционный клапан на маслонасосе.
смени масло тотал после 3000 жидкий  у дилера спросил что за фигня ответ убил-- да масло хреновое
1 час назад, viton1961 сказал:
С чего бы это?И на что?
