OlegVlg Опубликовано: 9 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2019 Всем привет! Может кто-нибудь подскажет, нужно заменить верхний кислородный датчик, стоимость оригинала 7000р. Emex выдаёт кучу аналогов по демократичным ценам, можете что-нибудь посоветовать из аналогов? Вин на всякий случай VF3WCKFT0AW099312. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 9 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2019 Бош от жигулей универсальный рецепт на любую машину мира. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 10 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2019 Брал нижний фирмы ACHR. Отлично подошёл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 10 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2019 Бош от жигулей универсальный рецепт на любую машину мира.это только если датчик с 4 проводами) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 10 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2019 Бош от жигулей универсальный рецепт на любую машину мира.Не совсем так, даже на жигули их два вида, бывает ошибка по подогреву выскакивает из за разного сопротивления. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай.1012 Опубликовано: 11 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2019 Если ошибка 0053 то как уже сказали это цепь подогрева. Проверить можно мультиметром вроде белые провода на сопротивление. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bulbash Опубликовано: 18 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2020 11.07.2019 в 14:16, Николай.1012 сказал: Если ошибка 0053 то как уже сказали это цепь подогрева. Проверить можно мультиметром вроде белые провода на сопротивление. Что нужно искать при данной ошибке и где? У меня выскочили следующие ошибки: Р0031, Р0130, Р0053, Р0008 При езде машина не реагирует на нажатие педали газа некоторое время (секунды 3-5), затем резко срабатывает и стартует, а при остановке авто (например на светофоре) вовсе начинают плавать обороты и машина в итоге глохнет. Что происходит с авто и где искать поломку? Дроссельную заслонку снимал и чистил, датчик, который идет после нее поменял, проблема осталась... Авто Пежо 207, 2010г., 73 л.с., двигатель 1,4., механика, бензин. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
