icechieff Posted July 3, 2019 Share Posted July 3, 2019 Из затрат - 1 4-х контактная релюшка и разъем для неё (взял в магазине запчастей от таза, самую маленькую по размеру, хотя там места навалом, это не принципиально. Ток тоже без разницы, они все с диким запасом будут.) Принцип такой - активированием замка крышки (все же пробовали на открытой крышке щелкать еще кнопкой, слышали щелчок активатора) - коротим провод кнопки на массу (именно так и происходит в кнопке на крышке). Итак, всего три провода нам понадобится, назовем их так - замок, масса, кнопка. Замок и массу на катушку реле, а кнопка и масса на замыкание. Массовых проводов на крышке навалом, я выбрал провод потолще. На кнопке провод - бежевый, на замке - серый. Снимаем обшивку Смотрим провод кнопки - бежевый (убедитесь, что он у вас такой же как у меня, или запомните свой цвет): Тоже самое с разъемом замка (серый): Самое удобное место для врезки там, где в косу приходят провода от замка. Итог. Релюху закрепили на рамке крышки, можно или клопом (если у реле или разъема есть ухо для него) или как мы - замотали всё изолентой))) Скрутки лучше делать покрасивее))) 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted July 24, 2019 Share Posted July 24, 2019 (edited) Вот это ты красава! Сделал то, что по хорошему должно было с завода быть)Но так как я в электрике шарю чуть больше своей кошки, то просто позавидую и помечтаю, что когда-нибудь я точно.... Edited July 24, 2019 by altersin Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted July 25, 2019 Author Share Posted July 25, 2019 Вот это ты красава! Сделал то, что по хорошему должно было с завода быть)Но так как я в электрике шарю чуть больше своей кошки, то просто позавидую и помечтаю, что когда-нибудь я точно....Я сам удивлен, почему сразу это было не сделано.Там все видно, снимешь обшивку - поймешь) Я за неделю так привык - теперь вообще кнопку на крышке не тыкаю))) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
