Повышенная Температура Масла В Двигателе
SGT
Здравствуйте друзья. Проблема в том, что стрелка указателя температуры масла в двигателе за 120 градусов зашкаливает. После остановки периодически пищит на бортовом - низкое давление масла и загорается stop и маслёнка. Температура ОЖ ровно на 90 градусов. Двигатель ew12j4 объёмом 2.2 л., МКПП, 2003 год. Масло тотал 10w40, пробег за 250тыс. км.
Вин код: VF38B3FZA81576805
Буду благодарен за любую помощь и совет.
Что диагностика говорит?
Сканером не смогли подключиться к автомобилю. Об ошибках неизвестно.
Каким сканером пытались?
А уровень масла? В норме? Маслонасос исправен?
Изменено пользователем Daemon
Уровень масла в норме. Думал, что масло с масляным фильтром попались плохие. После замены ничего не изменилось. Ошибок не обнаружено.
За 120 зашкаливает когда едешь или на холостом ходу .. изменения есть по температуре?
На холостом ходу температура выше 90 градусов не поднималась. Но при движении в жаркую погоду температура масла растет.
Вентилятор на охлаждения двиг..норм работает там у него 3 положения..их два спереди один на кондей один для движка, у меня температура масла подымалась на ходу. Менял ветилятор и датчик проблема ушла. Проверить можно так включить зажигание и скинуть клему с блока где стоит термостат.
Приму к сведению. На моем авто вентилятор начинает работать где-то на 95 градусах и беспрестанно крутит, пока двигатель работает.
Михаил, у меня такая же беда. тоже 2,2, только год 01.
насос,вкладыши,балансир заменил. масло менял, было 5-40, залил 10-40 оба тотал.
еще заметил интересную вещь, не работают 5 гидриков на впуске от грм в сторону кпп. заменил их, результат тот же(
если найдешь причину первый дай знать, либо я напишу.
