Александр К Posted May 17, 2019 Share Posted May 17, 2019 Всем привет. Ребят,купил себе пежо 308 2009го года. Когда запускаю двигатель,комп делает типа диагностику. Раньше писал OIL OK,а теперь показывает значок маслёнки и типа волны снизу. Уровень масла в двигателе норм,проверял щупом. Полтора месяца назад,сразу после покупки,промыл в сервесе двигатель и поменял на Total was w0 30. Может подскажете, что это может быть? Заранее спасибо) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 17, 2019 Share Posted May 17, 2019 Если щупом всё ок, то скорее всего датчик умер. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр К Posted May 17, 2019 Author Share Posted May 17, 2019 Если щупом всё ок, то скорее всего датчик умер. на панели ничего не горит,только при старте появляется надпись Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 17, 2019 Share Posted May 17, 2019 (edited) А этот датчик свою жизнь только при старте в основном и проявляет, у меня тоже умер,но ошибок не дает.Сказано менять -меняй! Edited May 17, 2019 by Dimkin67 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр К Posted May 17, 2019 Author Share Posted May 17, 2019 А этот датчик свою жизнь только при старте в основном и проявляет, у меня тоже умер,но ошибок не дает.Сказано менять -меняй! яволь) спасибо, ребят) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 17, 2019 Share Posted May 17, 2019 на панели ничего не горит,только при старте появляется надписьОн не дешевый, так что я б сначала глянул диагностикой, наверняка ошибка по нему должна быть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 18, 2019 Share Posted May 18, 2019 Он не дешевый, так что я б сначала глянул диагностикой, наверняка ошибка по нему должна быть.Не встречал умерших датчиков,а вот сбрасывания параметров по нему регулярно.Прибором можно снова его показания инициализировать. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
serjGaalz Posted May 18, 2019 Share Posted May 18, 2019 Когда меняли масло, показатели обнуляли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 18, 2019 Share Posted May 18, 2019 Не встречал умерших датчиков Показать? Правда убил сам- очень старательно чистил, продувал,ну и и допрувался. Link to comment Share on other sites More sharing options...
