Тормоз, Приборка И Зажигание.
АлексеевАнтон
Доброе утро.
Наблюдается такая проблема - при нажатии на педаль тормоза включается зажигание, перестали гореть стопы (отключал задние фары - не помогло), вытащил предохранители на задние фары - зажигание не запитывается, но на приборке всегда работает уровень бензина.
Так же машина не глушится при повороте ключа в замке.
А при подключении АКБ щелкает какое-то реле и загораются где-то на секунду фары.
Изменено пользователем АлексеевАнтон
Новая информация. В сервисе сказали, что дело в замке зажигания.
При включении замка на концевик подаётся ток
Спасибо за помощь.....
Дело было в коротком в блоке предохранителей.
молодец, что отписался
а коза откуда появилась? кто-то туда залезал?
