Доброе утро. Наблюдается такая проблема - при нажатии на педаль тормоза включается зажигание, перестали гореть стопы (отключал задние фары - не помогло), вытащил предохранители на задние фары - зажигание не запитывается, но на приборке всегда работает уровень бензина. Так же машина не глушится при повороте ключа в замке. А при подключении АКБ щелкает какое-то реле и загораются где-то на секунду фары.
