Тормоза
Сообщений в теме: 5
Серега 066
Серега 066
  • 19 сообщений
1
  • ГородВоронеж
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееПежо 607 3,0
Всем привет!Дело такое,иногда"редко"при движении если надо оттормозится,то при нажатии на педаль тормоза,она жесткая,при дальнейшем нажатии на педаль тормоза все нормально....В чем может быть проблема???
Сообщение отредактировал icechieff: 22 Апрель 2019 - 07:11
Тула607
Тула607
    Автомобиль не роскошь, роскошь канистра с бензином!
  • 1 126 сообщений
314
  • ИмяДима
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
Прокачать систему, как вариант.
Сообщение отредактировал Тула607: 22 Апрель 2019 - 20:56
Серега 066
Серега 066
  • 19 сообщений
1
  • ГородВоронеж
Спасибо
Daemon
Daemon
  • 122 сообщений
11
  • ИмяДмитрий
  • Подробнее3л, АКПП, рестайлинг 2005г
  • Мечтает оРебилде своего 607
Если тормозите "в пол", так и должно быть, это EBA подключается. Если при обычном замедлении педаль становится колом, то ищите где-то подсасывает воздух в тормозной системе. А вообще Шеф правильно пишет: перво-наперво сменить тормозную жижу и прокачать систему.
Серега 066
Серега 066
  • 19 сообщений
1
  • ГородВоронеж
Нет,не в пол...просто оттормажеваюсь
Andrey f
Andrey f
  • 18 сообщений
-1
  • ИмяАндрей
  • ГородЕмва
У меня тоже педаль тормоза постоянно деревянная
