tiguan Опубликовано: 19 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2019 (изменено) Штатный фильтр с завода установлен Denso - MANN - код CUK290032 (у меня простоял год и только после этого начали запотевать стёкла).Я купил на первое ТО улучшенный фильтр с супер-пупер очисткой FP290032 (посмотрим, как он себя будет вести). Инструмент, который понадобится: TORX 20 (обычный), плоская отвертка, палочка без острых граней шириной в два пальца и длиной как фильтр - фильтр новый у вас ведь в руках? - я использовал рукоятку плоского разводного ключа, это для того, чтобы прижать нижний фильтр вниз на дальнем конце). Поехали. КАРТИНКИ КЛИКАБЕЛЬНЫ.1 шаг.Поддели отверткой заглушку, сверху или снизу и получили доступ к саморезу. 2 шаг.Открутили саморез ключом торкс. 3 шаг.Тянем на себя обшивку, она легко выходит из защелок. 4 шаг.Вытаскиваем сердцевины из трех клипс. Вот так они устроены. 5 шаг.Отключаем подсветку ног. 6 шаг.И тут для меня наступила пауза, а где фильтры то????Полез курить мануал. Фильтры должны быть там, но их не видно. Где они??? Инструкция от MANN.pdf https://peugeot-club.net/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=26694 7 шаг.Залезаем с головой под торпеду. Целиком.Вот она заветная крышечка. 8 шаг.Отжимаем защелку и вот они фильтры! 9 шаг.Сначала за хлястик вытаскиваем верхний фильтр. И "радуемся" тому, как аккуратно нам придется ставить туда новый, чтобы его не сломать.Потом поднимаем нижний фильтр вверх, и вытаскиваем его. 10 шаг. Фильтры извлечены. А вот и они сами. 11 шаг.Берем новый фильтр.Располагаем его так, чтобы хлястик был сверху (нам же его еще вытаскивать через год придется), да и направление стрелки движения воздуха через фильтр так совпадает почему-то ) спереди -> назад.Вставляем в нишу, опускаем его вниз аккуратно. И чем-то плоским прижимаем дальний угол. Вы ведь хотите вставить верхний фильтр, правда? 12 шаг.Аккуратно нежно берем фильтр чуть левее середины рукой, чтобы тыльная часть руки скользила по пластику бардачка и начинаем его втискивать на своё место.Пожалуй это самое сложное, во всем этом действии. Именно на эту процедуру и отпущены 15 минут времени из норматива в 20 минут. 13 шаг.Закрыли крышку фильтров. 14 шаг.Не спешите ставить боковину. Если не хотите увеличить время установки еще на 20 минут! Возьмите обшивку с фонарем, подключите питание лампы. И вставьте его на место в воздуховод. Ну и 3 клипсы не забудьте вставить на место. 15 шаг.Теперь ставим боковинку. P.S. Если у вас получится как у меня, то быстрее снять боковинку. Чем колдовать с тем, как все это утрамбовать на место, рискуя вырвать проводку лампы или помять обивку. Изменено 19 апреля 2019 пользователем tiguan 5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Magnifique Опубликовано: 12 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2021 Чего то я видимо не допонимаю. Я до сих пор покупал для замены один фильтр. А что, надо два?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 12 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2021 Хмм, я только на 3м году владения пыжиком узнал , что у меня капот алюминиевый...? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
