seregavologda Опубликовано: 31 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2019 Добрый времени суток,всю зиму машина мало эксплуатировалась,малые прогревы двигателя временами выскакивали ошибки, anti-pollution system faulty и risk of particle filter blocking это когда поинтенсивнее погоняешь по городу потом благополучно они пропадали практитечески сразу,сегодня решил попрожечь сажевый выехал за город,где то на 110км/час загорелись эти две ошибки по поводу фильтра гаснет временами но так же временами и появляется когда газу дашь побольше, а anti-pollution system faulty так и осталась.По ходу я попал на сажевик,кто как борется с этой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 31 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2019 (изменено) По ходу я попал на сажевик,кто как борется с этой проблемой?Первым делом попал ты на диагностику дилерским сканером, а остальные выводы после сей процедуры. Изменено 31 марта 2019 пользователем Dimkin67 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
seregavologda Опубликовано: 31 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 31 марта 2019 Первым делом попал ты на диагностику дилерским сканером, а остальные выводы после сей процедуры. Да в том то и дело нет у нас официалов(((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 31 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2019 Да в том то и дело нет у нас официалов((((Да не обязательно официалы, лишь бы в сервисе был сканер PSA EX Evo или как по простому называют Лексия или РР2000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
seregavologda Опубликовано: 31 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 31 марта 2019 Да не обязательно официалы, лишь бы в сервисе был сканер PSA EX Evo или как по простому называют Лексия или РР2000Ну такой сканер наверное найду Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mrsergej Опубликовано: 31 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2019 Когда передвигался только по городу, раз в месяц выскакивало сообщение о угрозе засорения, тогда просто выезжал на трассу и километров 10 туда и обратно на 3 скорости 100 км/ч или на 4-той 120. Помогало на месяц 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
seregavologda Опубликовано: 31 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 31 марта 2019 Когда передвигался только по городу, раз в месяц выскакивало сообщение о угрозе засорения, тогда просто выезжал на трассу и километров 10 туда и обратно на 3 скорости 100 км/ч или на 4-той 120. Помогало на месяцДа я тоже прожигал раньше на трассе тоже помогало а,тут почти всю зиму жена ездила на работу с работы пробеги маленькие прогрева мотора почти не было вот и зазаложился сажевик(((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Petr0vi4 Опубликовано: 1 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2019 Если своими силами пытаться что то сделать, можно опять же через ту же Лексию или ПежоПланет2000 принудительно прожечь сажевый. Машина будет на 4000 оборотах маслать 6 минут.На какое-то время поможет Sent from my ZTE BLADE V0850 using Peugeot Fan Club Russia mobile app 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
meir Опубликовано: 3 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2019 Была такая же история. Снял сажевый фильтр, промыл специальной химией. До кучи прочистил клапан EGR и долил эолиса. После этого проблем не стало. Это все было при родном пробеге 180 тыс.км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
elia Опубликовано: 4 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2019 (изменено) Я думал об этом. Как залить эолис, насколько его хватит, пробег-то уже 110т., но тут неожиданно выяснилось, что сажевый фильтр ничто не контролирует. Ни до, ни после нет ниаднаго датчика! По сути дела, в сажевике можно пробить отверстие и спокойно ездить? Изменено 4 августа 2019 пользователем elia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 5 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2019 Я думал об этом. Как залить эолис, насколько его хватит, пробег-то уже 110т., но тут неожиданно выяснилось, что сажевый фильтр ничто не контролирует. Ни до, ни после нет ниаднаго датчика! По сути дела, в сажевике можно пробить отверстие и спокойно ездить?Как минимум два датчика контролируют процессы:1. датчик перепада давления в фильтре твердых частиц2. датчик высокой температуры отработавших газов, расположенный на входе.Дополнительно, блок насоса присадки и блок впрыска, каждый по отдельности хранят данные о количестве впрыснутой и оставшейся присадки.Состояние сажевого фильтра можно узнать считав стандартные параметры в блоке впрыска. В том числе, оставшийся пробег до замены. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
