Сажевый Фильтр
Сообщений в теме: 10
seregavologda
seregavologda
  • 33 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородВологда
  • АвтомобильPeugeot 5008
Добрый времени суток,всю зиму машина мало эксплуатировалась,малые прогревы двигателя временами выскакивали ошибки, anti-pollution system faulty и risk of particle filter blocking это когда поинтенсивнее погоняешь по городу потом благополучно они пропадали практитечески сразу,сегодня решил попрожечь сажевый выехал за город,где то на 110км/час загорелись эти две ошибки по поводу фильтра гаснет временами но так же временами и появляется когда газу дашь побольше, а anti-pollution system faulty так и осталась.
По ходу я попал на сажевик,кто как борется с этой проблемой?
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 394 сообщений
270
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Первым делом попал ты на диагностику дилерским сканером, а остальные выводы после сей процедуры. :oga:
Сообщение отредактировал Dimkin67: 31 Март 2019 - 13:05
seregavologda
seregavologda
  • 33 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородВологда
Да в том то и дело нет у нас официалов((((
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 394 сообщений
270
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
Да не обязательно официалы, лишь бы в сервисе был сканер PSA EX Evo или как по простому называют Лексия или РР2000
seregavologda
seregavologda
  • 33 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородВологда
Ну такой сканер наверное найду
mrsergej
mrsergej
  • 12 сообщений
5
  • Автомобильдругой Peugeot
  • ПодробнееManual 5008 1.6 HDI Exclusive 2010
  • Мечтает оLand Rover Evoque
Когда передвигался только по городу, раз в месяц выскакивало сообщение о угрозе засорения, тогда просто выезжал на трассу и километров 10 туда и обратно на 3 скорости 100 км/ч или на 4-той 120. Помогало на месяц
seregavologda
seregavologda
  • 33 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородВологда
Да я тоже прожигал раньше на трассе тоже помогало а,тут почти всю зиму жена ездила на работу с работы пробеги маленькие прогрева мотора почти не было вот и зазаложился сажевик((((
Petr0vi4
Petr0vi4
  • 3 сообщений
1
  • ИмяМаксим
  • ГородКалининград
  • ПодробнееДвигатель - DV6TED4B
    КП - BVM5/BE4-5L
Если своими силами пытаться что то сделать, можно опять же через ту же Лексию или ПежоПланет2000 принудительно прожечь сажевый. Машина будет на 4000 оборотах маслать 6 минут.
На какое-то время поможет
Sent from my ZTE BLADE V0850 using Peugeot Fan Club Russia mobile app
meir
meir
  • 1 сообщений
  • ИмяMeir
  • АвтомобильPeugeot 3008
  • Подробнее1,6 e-hdi, робот 6-ст.
Была такая же история. Снял сажевый фильтр, промыл специальной химией. До кучи прочистил клапан EGR и долил эолиса. После этого проблем не стало. Это все было при родном пробеге 180 тыс.км.
elia
elia
  • 3 сообщений
  • ИмяИлья
  • ГородБалаково
  • АвтомобильPeugeot Partner Tepee
Я думал об этом. Как залить эолис, насколько его хватит, пробег-то уже 110т., но тут неожиданно выяснилось, что сажевый фильтр ничто  не контролирует. Ни до, ни после нет ниаднаго датчика! По сути дела, в сажевике можно пробить отверстие и спокойно ездить?
Сообщение отредактировал elia: 04 Август 2019 - 21:18
Bacilla
Bacilla
  • 312 сообщений
84
  • ИмяИгорь
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
  • Подробнее1,6 e-HDi, РКПП
  • Мечтает оЭлектро Peugeot без i-Cockpit
Как минимум два датчика контролируют процессы:
1. датчик перепада давления в фильтре твердых частиц
2. датчик высокой температуры отработавших газов, расположенный на входе.
Дополнительно, блок насоса присадки и блок впрыска, каждый по отдельности хранят данные о количестве впрыснутой и оставшейся присадки.
Состояние сажевого фильтра можно узнать считав стандартные параметры в блоке впрыска. В том числе, оставшийся пробег до замены.
