Не Заводится
iisak
Пежо 2002 года 2 л. 8 месяцев простоял решил завести. Не завелся,пробывал прикуривать,подключал Новый акб,цепь не размыкал,только слышны щелчки,как еще можно реанимировать?
Нужно заводить своим полностью заряженным аккумулятором и сначала слушать,работает ли бензонасос при повороте ключа зажигания, вращается ли стартер. Выкрутить и проверить свечи и наличие давления в топливной рампе.
Спасибо за ответ. До этого была проблема с ибилайзером, или как-то так,акб просел,выскакивала ошибка,а сейчас нет. А в ключе не может быть проблема,штатная сигналка не работает.
Если машина долго стояла с разряженным АКБ или вовсе без него, то иммобилайзер забыл свой чип в ключе. Их надо снова "познакомить" сканером.
