Здравствуйте! Через пару недель после покупки обратил внимание на посторонний (или нормальный для этого мотора) звук при запуске "на холодную". Звук пропадает по мере прогрева. Субъективно "побрякивает" слева, если смотреть на машину спереди. С нажатием газа и такт этого звука тоже ускоряется. Из салона не слышно от слова "совсем". Как нагреется - пропадает вовсе и шелестит.
Забеспокоился, позвонил ОД - мастер сказал (сейчас попробую воспроизвести слова) пока двигатель не прогреется какой-то ролик насоса брякается. Как прогреется до 70 что-то там прижмётся куда надо и все в порядке. Если есть беспокойство, говорит, приезжайте без проблем посмотрим после ночной стоянки.
Прошу глубочайше простить за такую цитату, я не силён в тех части.
Если не сложно, поглядите несколько видео, которые мне удалось снять, стоит ли заморачиваться или нет. Я сам с трудом и скрипом в сердце верю в брак, и. скорее, верю в особенность мотора.
Турбо-бензин, пробег 2069км.
Заранее всем спасибо!
"На холодную"
https://www.youtube....h?v=P7hylB57Ju4
Ещё "на холодную"
https://youtu.be/B4ul9pEBvPI
Прогрет
https://youtu.be/9A2F8jR3gl4
