Не Работает Ближний Свет
Asmont
Peugeot 406, 1996 года, 1.8 16v.
Утром сажусь в машину, включаю ближний свет. Загорается, но начинает немного тускнеть, небольшое помаргивание и пропадает. Габариты и дальний работают. У меня вроде как только одна правая лампочка работала, вторая плохо светила или не работала вообще.
1)На сколько я знаю на ближний и дальний свет используется одна лампа Н7 55W, может ли быть проблема с ближним светом в ней? Какой принцип работы ближнего и дальнего света?
2) Если дело с предохранителями, то где искать на ближний свет(вроде для левой и правой отдельные предохранители)?
если я правильно знаю, то в фаре 2 лампы света - одна ближний, вторая дальний, обе однонитевые, даже одинаковые, возможно и Н7.
проблема в лампе может быть, то лампа обычно или горит или не горит, если начинает моргать, то не долго.
из-за одной проблемной лампы сразу 2 фары не потухнут.
принцип простой, есть ток через лампу - есть свет, нету - нет. )))
проверить лампу проще простого, можно просто посмотреть на неё, а можно местами поменять,
НО, проблема (моргания, то есть то нет) больше походит на плохой контакт, а это или в фаре, или в реле, или в переключателе.
у меня на 405 пропадала подсветка("подфарники") и отваливались задние фонари из-за проблем в подрулевом, контакт подгорел...
У меня было так же пару месяцев назад, заменил реле ближнего света, стоит в салоне под предохранителями ( у меня рестайл), цена вопроса 5 рублей.
