Asmont
Asmont
Все публикации пользователя Asmont
  1. Peugeot 406, 1996 года, 1.8 16v. Утром сажусь в машину, включаю ближний свет. Загорается, но начинает немного тускнеть, небольшое помаргивание и пропадает. Габариты и дальний работают. У меня вроде как только одна правая лампочка работала, вторая плохо светила или не работала вообще. 1)На сколько я знаю на ближний и дальний свет используется одна лампа Н7 55W, может ли быть проблема с ближним светом в ней? Какой принцип работы ближнего и дальнего света? 2) Если дело с предохранителями, то где искать на ближний свет(вроде для левой и правой отдельные предохранители)?
  2. Asmont
    Перевод Diagbox
    Подключил сканер к пежо 406 1996 года. Diagbox все перевел кроме Измерение параметров. Помогите расшифровать каждый из пунктов и единицы измерения.
  3. Asmont
    Чудеса С Х.х.
    Проверь дпдз мультиметром. Отсоедени клемму от него, там 3 контакта пронумерованных. Проверь сопротивление между 1 и 2 контактом, оно должно быть в пределах 1,5 - 2,5 кОм вне зависимости от положения заслонки(покрутить заслонку). Затем между 2 и 3 контактом, сопротивление должно плавно изменяться, без резких скачков или колебаний в одном положении, оно должно быть фиксированным. При закрытой заслонке от 0,75-1.5кОм до максимум 3,6кОм при полностью открытой. Бывает что в некоторых положениях скачет сопротивление. Если нормально, то следующим нужно проверить рхх, тут желательно его снять, как это сделать и проверить, а также как установить обратно есть в интернете. Sent from my Redmi 4X using Peugeot Fan Club Russia mobile app
