Shtorm8112
Shtorm8112
    10
Все публикации пользователя Shtorm8112
  1. Shtorm8112
    Не Работает Ближний Свет
    Меняйте подрулевой переключатель. Но если электрика толкового найти, то он и этот исправит
  2. Shtorm8112
    Авто Глохнет
    Доброго времени суток. Вам к электрику надо. К хорошему
  3. Shtorm8112
    Течь Охлаждающей Жидкости.
    Если радиатор печки течет, то мокрый пол будетПо идее мокро в салоне будет только в двух случаях: течет радиатор печки или через уплотнители попадает вода (талая вода. По идее в большинстве случаев мокро должно быть у водителя. К пассажиру течь очень далеко. Как вариант течет трубка перехода из кабины в моторный отсек
  4. Shtorm8112
    Разъемы
    Но учтите, программа тяжёлая, грузится долго. Минимум core i3 и 4гб ОЗУ
  5. Shtorm8112
    Перестала Печка Греть 308.
    Засор радиатора печки (радиатор менять) и скорее всего где то выдавило патрубок или трещину дало, раз идут испарения. Увидеть проблемное место легко, следы антифриза очень заметны.
  6. Shtorm8112
    Проблема С Гбц
    Как раз есть. Из-за недостатка масла в ер6 вылезают все возможные болячки. Одни тянут за собой другие. Есть. При постоянном недостатке масла вылезают все болячки этого двигателя. В том числе и седла. Одно тянет за собой другое Там просто одно за другим едет в сторону ремонта)
  7. Shtorm8112
    Проблема С Гбц
    А вылететь оно могло из-за масляного голодания. Масло ер6 любит хорошее и когда его много. В противном случае получаем седла, колпачки, регулятор фаз и прочие радости
  8. Доброго времени суток! При масляном голодании моментально вылезают болячки ершика, а именно: седла выпадают, цепь, электроклапан фаз, фазорегуляторы, редукционный клапан. Если есть подозрения, лучше обратиться к специалисту, во многих сервисах диагностика бесплатна.
