Евгений777 Опубликовано: 3 января 2019 Поделиться Опубликовано: 3 января 2019 Здравствуйте! У меня 307 а 2006 г.в. Во время работы машины если включить дворники, а потом перевести ручку в положение 0 дворники работают в прерывисиом положение пока не заглушить машину. Датчика дождя нет. Трапецию снимал, там все нормально. Куда копать надо подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 3 января 2019 Поделиться Опубликовано: 3 января 2019 Сушить блок бси. Он под блоком предохранителей в салоне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений777 Опубликовано: 3 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 3 января 2019 Да вроде там все сухо. Его снимать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений777 Опубликовано: 4 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 4 января 2019 Блок снимал он сухой и без окисления на плате. Все равно его просушил, но результата это не дало. Заметил еще одну неисправность когда включает омыватель любого стекла то вода подается на заднее стекло. Когда включаешь омывателя заднего то работает как положено на заднее стекло льет. Я думаю что то со стрекозой. Или может с Блок реле под капотом, а как его проверить не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 4 января 2019 Поделиться Опубликовано: 4 января 2019 Нет, это клапан в самом моторчике залип. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 4 января 2019 Поделиться Опубликовано: 4 января 2019 Нет, это клапан в самом моторчике залип.Действительно так и есть заклинило клапан сбоку моторчика.Разбирается продувается - собирается и работает дальше прекрасно,только заднее омывание на кабрике откуда... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений777 Опубликовано: 4 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 4 января 2019 (изменено) У меня простой 307 при регистрации напуталА на счет самих дворников есть у кого нибудь мысли? Изменено 4 января 2019 пользователем Евгений777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maslovnic Опубликовано: 4 января 2019 Поделиться Опубликовано: 4 января 2019 У меня простой 307 при регистрации напуталА на счет самих дворников есть у кого нибудь мысли?Скорей всего стрекозу надо разбирать и смотреть что с ней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений777 Опубликовано: 6 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 6 января 2019 Короче точно стрекоза. Но пока нашел в каком положении можно успокоить эти дворники. Разбирать не буду. Подождем теплого времени года. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
