Евгений777
Евгений777
Все публикации пользователя Евгений777
  1. Короче точно стрекоза. Но пока нашел в каком положении можно успокоить эти дворники. Разбирать не буду. Подождем теплого времени года.
  2. У меня простой 307 при регистрации напутал А на счет самих дворников есть у кого нибудь мысли?
  3. Блок снимал он сухой и без окисления на плате. Все равно его просушил, но результата это не дало. Заметил еще одну неисправность когда включает омыватель любого стекла то вода подается на заднее стекло. Когда включаешь омывателя заднего то работает как положено на заднее стекло льет. Я думаю что то со стрекозой. Или может с Блок реле под капотом, а как его проверить не знаю.
  4. Да вроде там все сухо. Его снимать надо?
  5. Здравствуйте! У меня 307 а 2006 г.в. Во время работы машины если включить дворники, а потом перевести ручку в положение 0 дворники работают в прерывисиом положение пока не заглушить машину. Датчика дождя нет. Трапецию снимал, там все нормально. Куда копать надо подскажите.
