Buttaev Опубликовано: 8 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2018 Доброго времени суток.Двигатель EP6 ошибки p1030 p1025 (ошибка обучения системы переменного подъема клапанов ), p 1062 ( Неисправность системы изменения подъема клапанов (силовая схема реле привода), пропала мощность, плавают обороты. Иногда вообще не заводится приходится вручную моторчик перекручивать. Сам моторчик новый, вал привода заменил, ЭБУ заменил, датчик положения менял, проводка от моторчика до ЭБУ в норме, адаптация делалась. Больше нечего менять ТУПИК((( Народ подскажите помогите! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2018 Доброго времени суток.Двигатель EP6 ошибки p1030 p1025 (ошибка обучения системы переменного подъема клапанов ), p 1062 ( Неисправность системы изменения подъема клапанов (силовая схема реле привода), пропала мощность, плавают обороты. Иногда вообще не заводится приходится вручную моторчик перекручивать. Сам моторчик новый, вал привода заменил, ЭБУ заменил, датчик положения менял, проводка от моторчика до ЭБУ в норме, адаптация делалась. Больше нечего менять ТУПИК((( Народ подскажите помогите!VIN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buttaev Опубликовано: 9 декабря 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2018 VF3WC5FWF33945925 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 9 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2018 Цепь растянутую ещё не менял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buttaev Опубликовано: 9 декабря 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2018 Цепь растянутую ещё не менял. цепь ваносы и. т. д все новое в оригинале Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buttaev Опубликовано: 10 декабря 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2018 VINVF3WC5FWF33945925 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RobinGyd Опубликовано: 10 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2018 Пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buttaev Опубликовано: 10 декабря 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2018 Пробег? 80тыс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
