Buttaev
Buttaev
    9
Все публикации пользователя Buttaev
  1. цепь ваносы и. т. д все новое в оригинале
  2. Доброго времени суток.Двигатель EP6 ошибки p1030 p1025 (ошибка обучения системы переменного подъема клапанов ), p 1062 ( Неисправность системы изменения подъема клапанов (силовая схема реле привода), пропала мощность, плавают обороты. Иногда вообще не заводится приходится вручную моторчик перекручивать. Сам моторчик новый, вал привода заменил, ЭБУ заменил, датчик положения менял, проводка от моторчика до ЭБУ в норме, адаптация делалась. Больше нечего менять ТУПИК((( Народ подскажите помогите!
  3. Не могу фото загрузить(( там на крышке цифры 20TS28 1256624
  4. Доброго времени суток! 207я 1.6 Al 4 поздно переключает передачи со второй на третью и четвертую, в остальном работает без нареканий ошибок нет давление в норме соленоиды поменял масло заменил,в сервисах разводят руками типа ошибок нет мы ничем не поможем(((
