Доброго времени суток.Двигатель EP6 ошибки p1030 p1025 (ошибка обучения системы переменного подъема клапанов ), p 1062 ( Неисправность системы изменения подъема клапанов (силовая схема реле привода), пропала мощность, плавают обороты. Иногда вообще не заводится приходится вручную моторчик перекручивать. Сам моторчик новый, вал привода заменил, ЭБУ заменил, датчик положения менял, проводка от моторчика до ЭБУ в норме, адаптация делалась. Больше нечего менять ТУПИК((( Народ подскажите помогите!
