Buttaev Posted December 8, 2018 Share Posted December 8, 2018 Доброго времени суток.Двигатель EP6 ошибки p1030 p1025 (ошибка обучения системы переменного подъема клапанов ), p 1062 ( Неисправность системы изменения подъема клапанов (силовая схема реле привода), пропала мощность, плавают обороты. Иногда вообще не заводится приходится вручную моторчик перекручивать. Сам моторчик новый, вал привода заменил, ЭБУ заменил, датчик положения менял, проводка от моторчика до ЭБУ в норме, адаптация делалась. Больше нечего менять ТУПИК((( Народ подскажите помогите! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 9, 2018 Share Posted December 9, 2018 Доброго времени суток.Двигатель EP6 ошибки p1030 p1025 (ошибка обучения системы переменного подъема клапанов ), p 1062 ( Неисправность системы изменения подъема клапанов (силовая схема реле привода), пропала мощность, плавают обороты. Иногда вообще не заводится приходится вручную моторчик перекручивать. Сам моторчик новый, вал привода заменил, ЭБУ заменил, датчик положения менял, проводка от моторчика до ЭБУ в норме, адаптация делалась. Больше нечего менять ТУПИК((( Народ подскажите помогите!VIN Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buttaev Posted December 9, 2018 Author Share Posted December 9, 2018 VF3WC5FWF33945925 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted December 9, 2018 Share Posted December 9, 2018 Цепь растянутую ещё не менял. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buttaev Posted December 9, 2018 Author Share Posted December 9, 2018 Цепь растянутую ещё не менял. цепь ваносы и. т. д все новое в оригинале Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buttaev Posted December 10, 2018 Author Share Posted December 10, 2018 VINVF3WC5FWF33945925 Link to comment Share on other sites More sharing options...
RobinGyd Posted December 10, 2018 Share Posted December 10, 2018 Пробег? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buttaev Posted December 10, 2018 Author Share Posted December 10, 2018 Пробег? 80тыс Link to comment Share on other sites More sharing options...
