Пропала Тяга
Олеся Пыжик
Подскажите пожалуйста. У меня золотник на топливной рампе кто то забыл поставить. Отдельно найти не могу. Продается только в сборе с топливной рампой. Может кто сталкивался с этим? Вазовский не подходит.
Нету и не надо. Зачем необязательная деталь? Новая рампа стоит 1700, б.у меньше тысячи.
Изменено пользователем dimon405
дело говорят
У нас в уфе рампа стоит 2800
А речь про золотник или крышечку и идет?
Изменено пользователем Мартын
Именно золотник нужен.
Что за мотор такой? RFJ и 113лс))
Поэтому и тяги нет)
Изменено пользователем bendix
С виду самый обычный шинный золотник. магазин есть и в Уфе.
Вроде нашли вчера причину моих бед. Сказали генератор поменять. Заряд дает 14,7-15. Говорят скочек поэтому пыжик то хорошо тянет то плохо. Типо из за скочков электроника не успевает сообразить. Генератор раза три уже ремонтировали. Но это мне сказали бесполезно. Митсубиси впринципе чинить бесполезно
получается так,что все предыдущие смотрители ходили вокруг до около,а вот последние увидели бревно в глазу....
При повышенном напряжении начинают отключаться компьютеры и незамеченным такое пройти не должно,а вот про потерю не слыха такого.Спросите тогда тех кто идею сгенерировал почему ошибок по напряжению и в аннотациях ошибок  нет данных о завышениях...
да и вообще проблем с генератором на 2 литровых моторах не встречал - выпускной коллектор находится совсем в другом месте
Интересно а генератор влияет на работу акпп?
Господи, девушка, ещё раз:найдите нормального мастера, что вы скачете все ...
Да , может.
Почему?подумайте сами.
Постарайтесь для вида хотя бы.
Всем привет. Будете говорить опять.. найди мужика... уже незнаю где копать... тяга все меньше и меньше... в гору ехать не хочет... сегодня на ровном месте заглохла
Давление в рампе надо мерить. Скорее всего сетка насоса забита. Фильтр воздушный чистый ?
Конечно так и есть про мужика.... толкать то кто ее будет домой.
Бензонасос летом умер. Но мне поставили фильтр пежовский а моторчик от десятки ваза. Но вчера тоже консультировалась и почему то многие говорят что мне не подходит от десятки. Говорят что от хундайки двух литровой подходит. Короче сегодня заказала бензонасос в сборе итальянский. Оригинал что то дороговат ад целых 12000
Надо измерить давление,а не верить на слово. Десяточный насос нормально, совершенно адекватно работает даже на турбовом моторе сааба 250 л.с
Бензонасос поменяли но ничего не изменилось. Мало того машина по 1-2 раза в день глохнет когда плавно притормаживаю на светофоре до полной остановки. Ошибок вообще нет.
Масло в движке сегодня поменяли и все фильтра...
Все хуже становиться с каждым днем. Давишь на газ а она ехать не желает. Обороты не прыгают. Акпп переключается без пинков. Движок как дизель работает. Выхлоп не ровный. Выхлопная трещит. Куда лезть незнаю. Акпп перебирали летом. Насос с бубликом сдохли. Гидроблок промывали и клапана меняли. А официалы все тыкают носом типо проблема в акпп. Типо не у нас ремонтировали вот и обращайтесь к тем кто перебирал. Заехала к тому кто перебирал. Посмотрели. Масло чистое. Стружки нет. Коробка не пиннается. В аварийку не падает. Дело не в акпп а в движке. Пусть ищут причину.... я в ауте... туда сюда кидают... а продавать не хочу... ато достали все... машину меняй... хороший он звереныш. Просто нужно найти причину... была такая ситуация что в сервисе когда мерили давление в цилиндрах гады забыли катушку закрутить. Я недели две три так ездила. Случайно увидела что катушка трясется. Закрутили и так езжу. Может катушка повредилась? Попробую сегодня запасную поставить...
И еще вопрос такой. Сальник коленвала задний от чего течет? Меняли в июне. Позавчера опять подтекать начал. Ставили оригинальный..
Мотор работающий как дизель это признак возможного перескока ремня ГРМ. Хотя с другой стороны рассинхронизацию зафиксировал бы ЭБУ.
Отсутствие ошибок ни о чем не говорит, надо смотреть в каких пределах работают датчики, каждый по отдельности.
Сальник либо плохого качества, либо запороли его при установке, либо колено болтается и убивает его.
Ошибка Р1676 Связь с управляемым генератором. Что делать? Гена то новый. Как поставили эта ошибка появилась. Говорят реле менять нужно. Типо не подходит мне. Гену по винкоду брала. Единственно на митсу 120 а на валео 125. Это что писец? Так гена исправен или нет? Он то на гарантии.
Просто если сейчас залезут то гена с гарантии слетит
Вот пусть и разбираются с вопросом пока на гарантии.Вас это же беспокоит - тогда и других должно заволновать!
В магазине говорят незнают как описать проблему. Гениратор то рабочий получается? Или он не рабочий? Типо если он рабочий то не поменяют.
Если установленный генератор создает ошибку и неисправность,то как он может быть исправным?Пусть вернут на место старый и убедятся в этом.
А официалы просто дали результат диагностики и все. И при этом говорят забей. Это нормально. Ездий. Как это может быть нормально то. Если нормально то ошибки не будет....
А они ошибку стирать пробовали? Аккумулятор хороший? Напряжение измеряли?
