Vakrus Posted September 19, 2018 Share Posted September 19, 2018 Привет всем! Партнер 2007 2.0hdi, постояла неделю, ничего не делалось.Открываю двери загорелся ближний свет. Если ничего не делать минуты через две гаснет. Приборка горит, далее выяснилось, попал дальний свет, не работает сигнал, печка и моторчик омывателя... Вдруг заработала индикация подушек в штатном режиме (раньше просто горели я забил на них) Акб отключал, предохранители в норме, фишки передергивал... херь какая то... Есть у кого какие мысли по этому вопросу? Спасибо... Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted September 19, 2018 Share Posted September 19, 2018 Привет всем! Партнер 2007 2.0hdi, постояла неделю, ничего не делалось.Открываю двери загорелся ближний свет. Если ничего не делать минуты через две гаснет. Приборка горит, далее выяснилось, попал дальний свет, не работает сигнал, печка и моторчик омывателя... Вдруг заработала индикация подушек в штатном режиме (раньше просто горели я забил на них) Акб отключал, предохранители в норме, фишки передергивал... херь какая то... Есть у кого какие мысли по этому вопросу? Спасибо...мысли есть следующие: 1 блок подрулевых дохнет, 2 проблема с проводкой к подрулевому. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 20, 2018 Share Posted September 20, 2018 Привет всем! Партнер 2007 2.0hdi, постояла неделю, ничего не делалось.Открываю двери загорелся ближний свет. Если ничего не делать минуты через две гаснет. Приборка горит, далее выяснилось, попал дальний свет, не работает сигнал, печка и моторчик омывателя... Вдруг заработала индикация подушек в штатном режиме (раньше просто горели я забил на них) Акб отключал, предохранители в норме, фишки передергивал... херь какая то... Есть у кого какие мысли по этому вопросу? Спасибо...скорее всего нет питания на подрулевом переключателеМагнитолу случаем накануне не ставили? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vakrus Posted September 20, 2018 Author Share Posted September 20, 2018 Не, магнитола давно стоит... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vakrus Posted September 20, 2018 Author Share Posted September 20, 2018 @Vakrus,снимал сегодня подрулевой, без изменений...(( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 20, 2018 Share Posted September 20, 2018 @Vakrus,снимал сегодня подрулевой, без изменений...((предохранители под рулем смотрели?а снимать его не нужно Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vakrus Posted September 20, 2018 Author Share Posted September 20, 2018 предохранители под рулем смотрели?а снимать его не нужноСмотрел, там норма...Смотрел, там норма...При использовании любого потребителя, после двух минут простоя, включается бл. свет фар... покуришь пару минут слышен щелчек и тухнет все... Нажмешь на сигнал (которого нет) опять включаются... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 20, 2018 Share Posted September 20, 2018 (edited) Смотрел, там норма... При использовании любого потребителя, после двух минут простоя, включается бл. свет фар... покуришь пару минут слышен щелчек и тухнет все... Нажмешь на сигнал (которого нет) опять включаются...НЕТ ПИТАНИЯ НА ПОДРУЛЕВОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ VIN? Edited September 20, 2018 by Мартын Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vakrus Posted September 20, 2018 Author Share Posted September 20, 2018 (edited) НЕТ ПИТАНИЯ НА ПОДРУЛЕВОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ VIN?VF3GCRHYB96236264 Габариты, повороты, дворники работают... Edited September 20, 2018 by Vakrus Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 20, 2018 Share Posted September 20, 2018 (edited) VF3GCRHYB96236264 Габариты, повороты, дворники работают...А дальний и омыватель?Заводится? Edited September 20, 2018 by Мартын Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vakrus Posted September 20, 2018 Author Share Posted September 20, 2018 А дальний и омыватель?Заводится?Дальний и омыватель и печка не работают... Заводится ездит нормально... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 20, 2018 Share Posted September 20, 2018 Дальний и омыватель и печка не работают... Заводится ездит нормально...Ни одна из этих цепей не пересекается по питанию и массе Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vakrus Posted September 20, 2018 Author Share Posted September 20, 2018 Ни одна из этих цепей не пересекается по питанию и массеЯ не знаю... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vakrus Posted September 21, 2018 Author Share Posted September 21, 2018 В общем ясно, что дело темное... Если, что нарою отпишусь... Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted September 21, 2018 Share Posted September 21, 2018 В общем ясно, что дело темное... Если, что нарою отпишусь...выше же предложено куда копать похоже, что или масса где-то отваливается, или + смотреть провода на предмет протертостей и КЗ.. "что-то щелкает" - это резе какой-то нагрузки, можно попытаться найти какой и идти по проводке от туда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
