Vakrus
Vakrus
    47
Все публикации пользователя Vakrus
  1. Всем привет! Подскажет кто размер верхнего сальника в рулевой рейке? Партнер 2007 гв. 2.0 hdi m59
  2. Много, возможно будет тереть суппорта, стойку... безболезненно отклонение от нормы для подшипников 5-6 мм.
  3. Чет ты много наговорил разбирать...
  4. Vakrus
    Напольное покрытие
    У меня пластик...
  5. Всем привет, интересует мнение, делается ли развал передней подвески? Если да, то каким образом? Partner m59 2007
  6. Vakrus
    Не Заводится 2.0 Hdi
    Пока так и езжу, говорят с электрикой что то... сухо или мороз хорошо, как сыро пипец...
  7. Vakrus
    Детонация двигателя
    А с чего взял, что вибрация от двигателя? Если колбасит из стороны в сторону смотри приводные валы...
  8. Vakrus
    Локеры
    По vin выбери самый дешевый аналог и все дела...
  9. Вероятно пробка сидит, на оборотах продавливает, на холостых нет... или самое неприятное помпе кердык
  10. Vakrus
    Вентилятор
    Я бы сначала контакты проверил, почистил... тряхнешь работает, не тряхнешь не работает, может щетки залегли в моторчике
  11. Vakrus
    Замена антифриза
    Смысл, что хочу полностью менять, потому, что не знаю, что у меня за жижа залита и говорят прилично в блоке остается... Потом отпишусь...
  12. Vakrus
    Замена антифриза
    Думаю это она, если кому интересно... болт под шестигранник на 10, так писали. Не перепутать с масляной магистралью ниже там тоже шестигранник. 1) предполагаемая пробка слива ож 2) заглушка датчика уровня масла 3) масляная магистраль (не перепутать)
  13. Vakrus
    Замена антифриза
    В мануале пишут, что есть, причем конкретно... на форумах тоже, только, что плохой доступ
  14. Всем привет, не могу найти пробку слива ож из блока цилиндров, подскажите кто знает? Находится на задней стенке бц... 2.0 hdi 90, dw10td
  15. Неразборные сделаны из цельного куска металла и шаровая не меняется, а разборные из двух половинок сварены, пустые внутри и сменная шаровая... Неразборные считаются усиленными...
  16. Всем привет! В сырую погоду и при езде по лужам, которые на дороге, через некоторое время начинается подергивание двигателем, как будто подтраивает... Постоит просохнет и все нормально становиться. Понятное дело, что что то заливает, хотелось бы услышать мнение, что может заливать? Сверху блоки и т.д. все сухое, думаю что то снизу может контакты какие... У кого какое мнение? Спасибо... Партнер 2.0 hdi
  17. Там втулка стоит или медная или бронзовая, желтая в общем... проблема обычно в самом шаре который туда заходит... я недавно тяги менял сам шар смазал и все, болтанка есть, но на скорость не влияет... Проверь масло в коробке
  18. Смотри тогда остальные подушки...
  19. Vakrus
    Двигатель Peugeot Partner
    1.4-литровый двигатель Пежо TU3A либо KFV производился с 2005 по 2012 годы во Франции и по своей сути являлся адаптацией известного мотора TU3JP под актуальные эконормы ЕВРО 4. Этот силовой агрегат устанавливался на такие малолитражки как 206, 207 и каблучок Партнер. Головы чуть отличаются и навесное с крепежом... Первый с электронной заслонкой,а второй с механикой.Системы впрыска разные.
  20. Может быть, у меня было такое, только я полностью привод поменял и проблема исчезла... Поставь на домкрат и включи передачу, все услышишь сам...
  21. Сам написал, что имеешь ролик натяжной...
  22. Vakrus
    Защита Картера
    Мне реально помогает, уже скрябал пару раз...
  23. Vakrus
    Защита Картера
    На перед не знаю про шпильки, возможно бампер снимать надо, сзади тупо отверстия просверлили, где было удобно гайки или шпильки приварить, там и отверстия в защите сделали... в принципе закрывает все, на днях буду снимать фото сделаю если получится... отверстия в защите просто заглушил...
  24. Vakrus
    Если каждого вызывать, то сломается кровать... Нужен реальный приблизительный ответ у кого была такая проблема... У меня нет золотого запаса, чтоб каждому по полторахе платить...
  25. Привет, как сырая погода, день постоит и как рыба об лед, не заводится... Блоки водой не залиты, сухие, но сырость на улице... как ветром продует или сухо становиться с пол тыка... замудохался уже... вызывал чудо техника с ноутом проблем не нашел кроме датчика температуры топлива, при нем завелась с пол тыка, но он сказал, что ничего не сделал... где копать? Поменял датчик распредвала, ничего...
